Infissi al 65%
Debussy88
Infissi al 65%
Messaggio da Debussy88 »
Ciao a tutti,
mi trovo a gestire come tecnico un intervento in cui si è sostituto il generatore di calore e gli infissi.
Per la sostituzione del generatore non ho problemi perchè è un sistema ibrido quindi va al 65%. Gli infissi vanno al 65% solo nel caso di RIQUALIFICAZIONE GLOBALE (comma 344, articolo 1)? oppure (essendo stati installati contestualmente al sistema ibrido) ci sono altri modi per portarli al 65%?
Re: Infissi al 65%
50%
archspf
Re: Infissi al 65%
Messaggio da archspf »
Debussy88 ha scritto: lun gen 29, 2024 20:02 Ciao a tutti,
Gli infissi da soli godono della detrazione al 50%. L'intervento globale è un intervento invasivo che prevede, fra l'altro, ulteriori requisiti prestazionali: non è di certo una semplice somma degli altri commi.
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
Re: Infissi al 65%
Gli infissi vanno al 50% in ecobonus.
Forse solo la riqualificazione globale (comma 344) permette di mettere tutto al 65%, ma raramente è applicabile perchè richiede di portare l'edificio in NZEB, quindi di fatto la sfrutti quando intervieni su tutto. Non basta cambiare caldaia e infissi.
