impianto elettrico e DL architettonico
In un cantiere abbiamo progettista e DL architettonico, progettista e DL strutturale, progettista e DL impianto termico e asseveratori.
Se c'è una contestazione su un impianto elettrico, in assenza di un progetto e di un direttore lavori specifico per l'impianto (siamo sotto 6 kw), chi viene chiamato in causa? Il DL architettonico?
Re: impianto elettrico e DL architettonico
Secondo me solo la ditta installatrice (ed eventualmente il tecnico della stessa: il progetto ci vuole sempre). Non vedo in che modo possa essere interpellato un tecnico che non ha l'incarico e le competenze.
Il progetto è sempre obbligatorio.
Sotto i 6 kW, il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Ovviamente il progetto lo fa il responsabile tecnico e lo allega alla dico, intendevo dire solo che non c'è un professionista incaricato. Ma detto questo chi risponde della direzione lavori e di eventuali vizi dell'opera? Solo l'impresa? O gli altri professionisti possono essere coinvolti?
Il DL architettonico ritengo abbia competenza su tutto salvo specifiche opere affidate ad altri tecnici (strutture e impianto termico in questo caso).
Ultima modifica di ponca il gio gen 25, 2024 14:10, modificato 1 volta in totale.
Secondo me se non viene nominato un Direttore lavori ad hoc, ne risponde solo l'impresa. Il DL architettonico non ha competenze su un quadro elettrico, diametro dei fili, ridondanze, eccponca ha scritto: ↑gio gen 25, 2024 13:54 Ovviamente il progetto lo fa il responsabile tecnico e lo allega alla dico, intendevo dire solo che non c'è un professionista incaricato. Ma detto questo chi risponde della direzione lavori e di eventuali vizi dell'opera? Solo l'impresa?
Questo è vero e penso poi lo valuterà un giudice. Ma potrebbe avere responsabilità se manca un punto luce ad esempio o se le prese sono posizionate male.Lurensh ha scritto: ↑gio gen 25, 2024 14:10Secondo me se non viene nominato un Direttore lavori ad hoc, ne risponde solo l'impresa. Il DL architettonico non ridondanze, eccponca ha scritto: ↑gio gen 25, 2024 13:54 Ovviamente il progetto lo fa il responsabile tecnico e lo allega alla dico, intendevo dire solo che non c'è un professionista incaricato. Ma detto questo chi risponde della direzione lavori e di eventuali vizi dell'opera? Solo l'impresa?
Stessa cosa ovviamente vale per impianto idrosanitario, se le colonne di scarico fanno rumore o manca la ventilazione chi ne risponde? Sempre solo l'impresa?
Eh, certo, l'installatore.
Ma le imprese un bel giorno dovranno pur prendersi delle responsabilità no? Quotidianamente nei cantieri vedo installatori/posatori improvvisati che fanno bestialità fregandosene di chi paga e di chi deve risolvere i problemi: al massimo rinunciano a prendere l'ultima porzione di compenso e grazie e arrivederci.ponca ha scritto: ↑gio gen 25, 2024 14:24Questo è vero e penso poi lo valuterà un giudice. Ma potrebbe avere responsabilità se manca un punto luce ad esempio o se le prese sono posizionate male.Lurensh ha scritto: ↑gio gen 25, 2024 14:10Secondo me se non viene nominato un Direttore lavori ad hoc, ne risponde solo l'impresa. Il DL architettonico non ridondanze, eccponca ha scritto: ↑gio gen 25, 2024 13:54 Ovviamente il progetto lo fa il responsabile tecnico e lo allega alla dico, intendevo dire solo che non c'è un professionista incaricato. Ma detto questo chi risponde della direzione lavori e di eventuali vizi dell'opera? Solo l'impresa?
Mai visto un idraulico chiedersi chi ripaga le piastrelle rotte per riparare la vaschetta del water montata male.
Ok, fine dello sfogo personale Per me, tranne quando si tratta di conformità rispetto a quanto progettato (es. la ventilazione: nella pratica edilizia avrai messo la ventilazione forzata nei bagni, quindi se non viene montata non puoi dare la fine lavori) la responsabilità è di chi viene pagato per fare il lavoro: l'impresa viene pagata per fare i lavoro? Ne risponde lei. E' stato pagato anche un professionista che controllasse? Allora si dividono le colpe
Nelle pratiche edilizie viene indicato il DL generale delle opere (chiamiamolo pure architettonico), è la figura che deve controllare il rispetto dei progetti e della regola dell'arte.
Risponde di tutte le opere, a meno di incarichi specifici per altri soggetti (come il DL strutturale).
Nel caso dell'impianto elettrico, è vero che può non avere le competenze, ma se è così si farà coadiuvare da un collega (si chiama assistente alla DL).
Non risponde della correttezza del progetto redatto dal RT dell'impresa, ma può essere chiamato a rispondere per mancanze o esecuzioni non a regola d'arte, facilmente rilevabili con la normale diligenza tecnica.
concorso di colpa se il DL non dimostra di aver adempiuto al suo unico dovere: alta sorveglianza.Lurensh ha scritto: ↑gio gen 25, 2024 16:30Ma le imprese un bel giorno dovranno pur prendersi delle responsabilità no? Quotidianamente nei cantieri vedo installatori/posatori improvvisati che fanno bestialità fregandosene di chi paga e di chi deve risolvere i problemi: al massimo rinunciano a prendere l'ultima porzione di compenso e grazie e arrivederci.ponca ha scritto: ↑gio gen 25, 2024 14:24Questo è vero e penso poi lo valuterà un giudice. Ma potrebbe avere responsabilità se manca un punto luce ad esempio o se le prese sono posizionate male.
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
Scusate se allargo un po' la discussione: ma quindi quando non viene nominato espressamente una DL (diciamo manco "architettonica") tutte queste responsabilità si scaricano su chi ha firmato il titolo abilitativo?
Nei casi in cui non c'è direzione lavori, magari in manutenzione ordinaria, sono responsabili le imprese del lavoro fatto di fronte al committente.
CondividoTerminus ha scritto: ↑gio gen 25, 2024 17:24 Nelle pratiche edilizie viene indicato il DL generale delle opere (chiamiamolo pure architettonico), è la figura che deve controllare il rispetto dei progetti e della regola dell'arte.
difficile che un titolo abilitativo urbanistico non preveda la direzione lavori. nei casi di edilizia libera la responsabilità, come anticipato correttamente da @ponca, è delle parti interessate.
Nel caso specifico dei serramenti, in edlib, 'le parti definiscono contrattualmente'. Uni10818.
Poi non lo fanno mai.
