a seguito di una rottura l'impianto si è svuotato parzialmente, la pompa di calore si è spenta mentre la pompa sul circuito secondario ha continuato a girare per un po' poi si è fermata, probabilmente non riusciva ad aspirare acqua dall'impianto parzialmente vuoto
è possibile secondo voi che la pompa si sia bruciata?
pompa in blocco o bruciata
Re: pompa in blocco o bruciata
o bruciata o grippata. Ma basta prendere un multimetro e un amperometro, non serve scrivere un post su un forum per ogni minchiata.
