Buonasera,
ringrazio gli amministratori di avermi accettato nel forum. Spero di essere nella sezione giusta.
Abbiamo appena ristrutturato per intero la centrale termica. Ora abbiamo una nuova caldaia a condensazione da 112 kw che serve sia l'impianto di riscaldamento che l'acqua sanitaria. Il resto della centrale è stato completamente rifatto in ogni sua componente. Condominio da 7 appartamenti e in ogni appartamento abbiamo(purtroppo) termosifoni in ghisa con impianto monotubo. Prima di rifare la centrale avevamo problemi a scaldarci. Ora hanno tutti o termosifoni bollenti mentre io continuo ad avere problemi e fatico a raggiungere i 19 gradi dopo 10 ore di accensione partendo da 17 gradi circa al mattino. Cosa potrebbe essere? Grazie
Impianto riscaldamento
