Asseverazione con incremento spese: nuova polizza?
Frank2
Messaggio da Frank2 »
mi servirebbe un'informazione in merito alle polizze per asseverazione ENEA superbonus110%
Il costo di progetto di un intervento era di 480.000€, e tale importo è stato asseverato nel primo (e per ora unico) SAL. Il tecnico asseveratore ha utilizzato una polizza a progetto con massimale di 500.000€. A novembre sono stati completati i lavori e nelle prossime settimane si dovrà procedere all'asseverazione finale, con i costi che sono lievitati a 510.000€.
Come si dovrà procedere per la polizza?
1. Nuova polizza (quindi nuovo codice) da 500.000€ per coprire i 10.000€ fuoriusciti dalla prima?
2. Aggiornamento della polizza esistente con incremento del massimale da 500.000€ a 750.000€ (quindi stesso codice sul portale enea)?
3. Nuova polizza da 750.000€ in sostituzione integrale della preesistente?
Re: Asseverazione con incremento spese: nuova polizza?
Il tecnico dovrà chiedere un appendice della polizza in essere con estensione del massimale.
A me queste situazioni capitano con le polizze Assigeco (in cui hai una polizza principale a scalare ed emetti appendici relative ai singoli interventi che poi inserisci nelle pratiche ENEA).
Quando hai fatto il primo SAL, e quindi un'appendice pari all'importo complessivo di progetto, si allega quell'appendice al SAL ENEA. Quando arriva il sal finale e l'importo è aumentato hai 2 possibilità:
1-Se è aumentato l'importo e la polizza è ancora valida (non scaduta) allora basta fare un'appendice di importo pari alla differenza, e nell'asseverzione ENEA devi estendere la polizza aggiornando il massimale, che diventerà pari al totale e le 2 appendici compariranno una di seguito all'altra allegate all'asseverazione.
2-Se è aumentato ma nel frattempo è scaduta la polizza allora devi fare una nuova polizza, ma in tal caso (almeno con Assigeco era così) la nuova polizza (e quindi la nuova appendice) deve coprire l'intero importo, e non solo la differenza. In tal caso devi scegliere nuova polizza in sostituzione della precedente, e quindi l'importo "coperto" dall'appendice scaduta di fatto è andato perso.
Non ho però ancora capito il discorso degli importi perchè nelle ultime asseverazioni che sto facendo a volte mi chiede di coprire l'intero importo, a volte invece solo la differenza, quindi può darsi che le cose sia cambiate di recente.... :roll:
Frank2
Grazie mille, dico al collega di valutare un'appendice della polizza perché la prima è ancora valida.
Onestamente, mi sono trovato poche volte a cambiare polizza in fase di asseverazione (per scadenza o per sostituzione asseveratore) e a volte è stato caricato il sal finale sulla nuova, altre volte è rimasto tutto caricato sulla vecchia. Boh.
Frank2 ha scritto: mar gen 16, 2024 10:06 Grazie mille, dico al collega di valutare un'appendice della polizza perché la prima è ancora valida.
Se, come me, avessi pratiche ENEA con SAL1 fatti nel 2021 e che vai a chiudere ora.... :lol:
Frank2
L'asseveratore dopo un paio di settimane non è in grado di emettere l'appendice, e alla fine si sta valutando la strada più semplice di una nuova polizza :roll: ,
