Dispersione teleriscaldamento
Ciao buongiorno, chiedevo un aiuto in pratica abito in una palazzina di 5 unità di cui una al piano terra con giardino,le metrature sono identiche,unica differenza l appartamento sopra il mio ha creato un open space, abbiamo il teleriscaldamento e la palazzina è certificata in classe a,ora la domanda è se la dispersione che abbiamo che è circa il 40 per cento si può ritenere nella media?
Nel caso una perizia può servire?
altra cosa è se secondo voi è corretto dividere la dispersione in parti uguali,non avendo a causa dei costi richiesto la suddivisione in millesimi, è corretto che io paghi la stessa quota di dispersione di consuma più di me? Grazie
Ultimo rilevamento contatore generale 96.40 MWh ( siamo in casa da tre anni)
Somma dei contatori individuali 63 MWh
Ultima modifica di Nick71 il sab gen 06, 2024 10:31, modificato 1 volta in totale.
Re: Dispersione teleriscaldamento
Non è possibile fornire una risposta senza aver fatto verifiche e calcoli sul caso specifico. Ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico per una perizia.
Non c'è una norma che limita il consumo involontario.
Dipende cosa prevede il regolamento condominiale.
La decisione si è presa insieme ma non eravamo al corrente che ci fosse tanta dispersione, chiedevo di solito che decisione si prende..per a norma intendevo se era normale una dispersione così altaNoNickName ha scritto: ↑sab gen 06, 2024 08:15Non c'è una norma che limita il consumo involontario.
Non ho capito, cosa significa dispersione del 40%? 40% di che cosa? Ma poi sono dispersioni o consumi?
Se ti basi sulla differenza di letture tra i contatori individuali e quello centrale, mi pare impossibile tale differenza, a meno che non sia presente anche il servizio di ACS centralizzato, in tal caso una parte dell'energia totale serve per produrre l'acqua calda sanitaria (e il 40% potrebbe essere), ma poi questa quota andrebbe a sua volta ripartita tramite contalitri di ACS.
Oppure tale differenza è semplicemente dovuta al fatto che stai confrontando dati non congrui, ad esempio perchè i contatori individuali sono stati installati dopo quello di centrale, quindi dovresti confrontare i consumi del singolo anno e non quelli totali degli ultimi 3 anni, perchè potrebbero non coincidere come tempi...
Vi serve un professionista che vi segue, a pagamento ovviamente. La materia è vasta e non si possono dare opinioni congruenti senza fare calcoli. Per farti un esempio, in generale la dispersione può essere 5% o 60%. Con questo non ci fai niente.
Grazie,per l ACS ognuno ha una caldaia,per il consumo abbiamo verificato anche l ultimo anno e rimane una differenza del 35/40%boba74 ha scritto: ↑sab gen 06, 2024 17:32 Non ho capito, cosa significa dispersione del 40%? 40% di che cosa? Ma poi sono dispersioni o consumi?
Come dice marcoaroma, una dispersione del 40% è normale in un teleriscaldamento "standard" non progettato con criterio (=tubi non isolati).
Per darti un'idea, nei condomini standard anni '60, la perdita è del 20/30%: tubi in cantina mal isolati, colonne nelle intercapedini delle murature esterne non isolate.
Quindi, a te va bene, potresti arrivare al 60%, come ti è già stato fatto notare.
Grazie per la risposta,il nostro condominio ha tre anni ed certificato in classe A , quindi per il tuo ragionamento il 40%nom dovrebbe essere normaleEsa ha scritto: ↑dom gen 07, 2024 11:46 Come dice marcoaroma, una dispersione del 40% è normale in un teleriscaldamento "standard" non progettato con criterio (=tubi non isolati).
Quindi avete preso una decisione senza aver cognizione di ciò di cui andavate a decidere.
Cosa intendi per normale?
Cos'è normale per te?
Sostituisci la parola normale con congruo o una che più ti aggrada,la domanda è semplice comunqueNoNickName ha scritto: ↑dom gen 07, 2024 12:29Quindi avete preso una decisione senza aver cognizione di ciò di cui andavate a decidere.
Esatto,non siamo stati informati e non avevamo la palla di vetroCosa intendi per normale?
Beh, non dovevate prendere una decisione se eravate ignoranti in materia
La risposta che ti posso dare è che il vostro consumo involontario è mediamente più alto rispetto ad analoghe situazioni.
Chiederemo a un professionista,a questo punto chiedo se in base alle norme UNI il progettista avrebbe dovuto darci la ripartizione millesimale degli appartamenti? A noi il costruttore disse che era a spese nostre e il costo si aggirava sui 1000€
Esatto.
Ultima cosa chiedo se io volessi richiedere il calcolo dei millesimi del mio appartamento, posso farlo singolarmente?o bisogna fare tutto il condominio? Se gli altri condomini non fossero d accordo? Grazie
Il calcolo dei millesimi è necessariamente condominiale.
