Lex 10. Sostituzione generatore con incremento di potenza<50kw
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
Ciao a tutti.
Ho un impianto di partenza con due generatori (a pompa di calore) ciascuno <50 kw. Uno dei due è da sostituire, ma con l'occasione si vuole aumentare la potenza, pur rimanendo sotto i 50 Kw, peraltro integrando alcuni terminali di emissione.
a. senza integrare i terminali è necessaria la lex10 per il fatto che la potenza aumenta, anche se resta sotto i 50 kw?
b. integrando i terminali è necessaria la lex10, anche se la potenza resta sotto i 50 kw? (si configura un nuovo impianto?)
ildubbio
Re: Lex 10. Sostituzione generatore con incremento di potenza<50kw
ildubbio ha scritto: mar nov 28, 2023 10:08 Ciao a tutti.
ho preso un abbaglio?
Lurensh
Messaggio da Lurensh »
Più che la L.10 dovresti produrre una relazione in cui giustifichi l'aumento di potenza
ildubbio
Lurensh ha scritto: lun dic 04, 2023 10:36 Più che la L.10 dovresti produrre una relazione in cui giustifichi l'aumento di potenza
L'incremento di potenza è giustificabile.
Ma mi chiedo se sia d'obbligo la lex10. Perchè siamo sul filo tra la mera sostituzione, e il nuovo impianto (per via dell'aumento di potenza e dei terminali)
solaris
Messaggio da solaris »
Da quello che so io, la deroga all'obbligo di legge 10 è prevista solo se non c'è un cambio di combustibile o tipologia di generatore, ovvero in caso di "mera sostituzione" del generatore di calore. Se vai a fare anche modifiche sulla distribuzione ed emissione, per me non è più mera sostituzione.
