110% condominiale con isolamento + pompa di calore + fv.
Siamo riusciti a installare delle piccole elettrovalvole su i circuito delll' impianto a soffitto anni 60 e a mettere per ogni alloggio un termostato...
Ogni condomino vorrebbe una fattura dall'idraulico xè il lavoro non è stato uguale in tutti gli alloggi...
Non essendo un building automatico io penso che potrebbe solo essere fatturato insieme all" impianto centralizzato comune....
Termoregolazione impianto a soffitto e 110%
Re: Termoregolazione impianto a soffitto e 110%
Sono poi arrivato alla conclusione che il costo della termoregolazione
vada nell'impianto e quindi diviso per millesimi condominiali...
Si, condivido
