Legge 10 capannone industriale
L.Dom
Messaggio da L.Dom »
Salve,
sto redigendo la relazione tecnica per un capannone industriale in cui ci sono uffici e servizi.
Avrei due domande da porre:
1) è corretto andare a considerare solo la parte di volume che riguarda uffici e servizi, visto che il resto del capannone non è riscaldato?
2)Volevo avere qualche info su quale potrebbe essere la parcella o almeno quali possono essere i parametri da considerare nel formulare una retribuzione adeguata, visto che in rete trovo cifre varie e non riesco a capire il criterio con cui vengono formulate.
Grazie a chi sarà così gentile da rispondermi!
Re: Legge 10 capannone industriale
Non è riscaldato è da vedere, nel senso che devi comunque garantire delle condizioni di lavoro accettabili. Senza nessun tipo di impianto la vedo difficile.
Nuova costruzione?
Che destinazione d'uso ha il capannone? Catastalmente come sarà identificato?
Perchè se si tratta di "deposito", allora è escluso, se invece si tratta di altra destinazione d'uso, seppure non riscaldata, potrebbe essere inclusa in alcuni requisiti (ad esempio le FER), inoltre se luogo di lavoro va verificato giustamente se è possibile lasciarla priva di impianti ai fini delle norme igienico-sanitarie, ecc....
Devi quindi verificare nel capitolo "esclusioni" del DM requisiti minimi, quali parti puoi escludere dal campo di applicazione e quali no.
Sulla parcella, potresti basarti sul DM 17/06/2016 che calcola le parcelle in funzione dell'importo lavori stimato (sia edili che impiantistici), applicando eventualmente uno sconto.
