Copertura industriale composta da travi Y "controsoffittata" con pannello in fibrocemento e lastra grecata come copertura esterna.
Come calcolate la trasmittanza? Considerate anche il pannello interno e quindi l'intercapedine che va a formare con la copertura esterna?
Valutazione copertura industriale
Re: Valutazione copertura industriale
Dipende da quanto è lo spessore dell'intercapedine. Se supera 0.30m va applicata la UNI6946.
...e anche prima, per la verità.Tom Bishop ha scritto: ↑dom apr 23, 2023 07:15 Dipende da quanto è lo spessore dell'intercapedine. Se supera 0.30m va applicata la UNI6946.
Ti interessa per la normativa (UNI, ecc.), oppure per garantire un opportuno e conveniente benessere alle persone che occupano il capannone?Come calcolate la trasmittanza?
Grazie a tutti per le risposte!
Stavo procedendo con il calcolo con l'intercapedine d'aria superando i 30 cm.
Diciamo che isolando il pannello in fibrocemento interno ottengo btr,u 0,99
Non ho presenza di persone quindi mi limito a rispettare la normativa.
