mi sono reso conto di aver pasticciato un sal, mi spiego:
I sal ho indicato in asseverazione la superficie coibentata che mi da il modello energetico del SW (maggiore) e non quello del computo (minore), me ne sono accorto facendo lo stato finale. Ormai il I sal è stato incassato.
Nello stato finale ho riportato la superficie corretta però mi rimane il problema del primo sal, in cui fra parentesi ho indicato che la superficie era stata fatta tutta come da computo.
che faccio?
superficie coibentata sbagliata
Re: superficie coibentata sbagliata
La procedura che hai adottato non è sbagliata: SLD è quella di "calcolo" non del computo poichè le convenzioni sono diverse.gianguido ha scritto: ↑ven apr 07, 2023 09:21 Buongiorno,
che faccio?
Vedi discussioni simili.
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
Mi spiego meglio:
non parlo della SDL della prima schermata, ma della superficie oggetto dei lavori di cui si indicano quantità e trasmittanza importo totale e importo raggiunto nel sal
è sempre relativa a quella "da software" poichè il dato è da confrontarsi con la SLD Complessiva per il calcolo della soglia del 25%.
Concordo con archspf !
grazie mille!! riflettendoci in questi giorni stavo arrivando anche io a questa conclusione, in effetti sono cose già affrontate all'inizio
