Attività nuova non soggetta VVF
Buonasera, ho un caso di attività produttiva che non rientra in nessuna delle attività VVF soggette. Per il fatto però che ha una metratura >1000mq sono 'obbligato' ad applicare il Codice ai sensi dell'art. 3 c.3 l DM 3/9/21.
Dato il carico esiguo che determina una classe 0 di resistenza al fuoco (quindi in pratica non ho nessun comparimento), e visto che il capannone è adiacente ad un altro (parete divisoria in prisme e non strutturalmente separato) chiedo se secondo voi occorre comunuque applicare quanto prescritto al paragrafo S.3.7.1. punto 2 del Codice (min EI60 risp attività di terzi->in caso di compartimenti adiacenti).
Re: Attività nuova non soggetta VVF
Sì, confermo è sempre obbligatorio EI60 verso altre attività adiacenti.
- weareblind
È così. EI60 a prescindere dalla classe
Il problema è come certificare tale parete, nel senso che data l'altezza (6m) e lo spessore delle prisme (20cm), tra l'altro senza rompitratta, appare chiaro ed inevitabile il ricorso ad intumescenti o altri rivestimenti che hanno un costo elevato. O sbaglio?
su 6 m di altezza l'impresa non ha fatto una correa ?
sulla lunghezza qualche pilastrino no ?
Da quanto dici servirà una placcatura o una controparete cerificate per quell'altezza.
La parete è lunga 50 m e vi sono i pilastri portanti 50x50 h6 m ogni 9 m che interrompono il tamponamento in prisme. Può essere che vi siano getti con armature verticali dentro i blocchi ma dovrei verificare, idem per i getti orizzontali...
Non rientri nella tabella S.2-44 (capitolo S.2.15.2) per le murature in blocchi?
ti conviene verificare prima di fare interventi inutili e soprattutto onerosi
dico inutili perchè pareti di questo tipo (anche senza irrigidimenti) resistono tranquillamente 60 minuti sotto azione del fuoco su una faccia
lo dico per esperienze vissute a seguito di incendi reali
L'impresa ha fatto una verifica sul posto, conferma la presenza di un cordolo in cls di irrigidimento a 3 m di altezza, anche se non sono presenti pilastrini verticali che lo sorreggano. A questo punto la tabella S.2-44 sarebbe applicabile?
