accorgimenti antintrusione - albergo
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
nell'albergo di cui mi sto occupando (cat. A), devo per forza prevedere, in conformità al punto 4.2, comma 4 del DM 14/07/2015, porte a semplice spinta verso le scale.
Queste porte a semplice spinta nel verso dell'esodo però portano dal ballatoio esterno al vano scala interno, da qui la necessità di prevedere dei sistemi anti intrusione (se mi arrampico sul balcone e apro la porta, sono dentro al fabbricato).
il punto 3.10 del DM 10/03/1998 (abrogato) e la nota Nota prot. n. P113/4101 sott. 106/53 del 06-03-2001 inerente gli ospedali, parlano della facoltà di prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. Ora, di sistemi idonei se ne possono anche trovare (sgancio delle porte allo scattare dell'allarme automatico ad esempio), ma non sono sicuro si possa applicare agli alberghi e non so quale sia la procedura da seguire perchè la norma non parla nè di deroga nè di altro.
Qualcuno ha esperienza?
ps: sono in attesa di appuntamento in tempi biblici con il comando competente
