Buongiorno, chiedo un parere da esperti del settore in merito alla conformità normativa di un Prodotto Ariston installato di recente da un manutentore in una abitazione di mia proprietà, mi è stato riportato che si tratta di una caldaia "caldaia revisionata e/o ricondizionata con 24 mesi di garanzia convenzionale per difetti di fabbricazione su tutti i componenti ".
Secondo voi:
1- Risulta conforme nel 2022 installare caldaie che non siano a condensazione? Nello specifico caldaie a camera stagna Tipo C?
2- Risulta conforme, da parte di un manutentore, installare sotto compenso (quindi immettere sul mercato) una caldaia di seconda mano (anno di fabbricazione 2010, primo collaudo 2015) oppure viola in qualche modo la normativa vigente?
3- la caldaia "ricondizionata" non deve essere certificata direttamente dal fabbricante (Ariston) con l'intervento di un ente terzo (Organismo Notificato)?
4- Ricondizionare una caldaia (senza mandarlo in casa madre) cambiandone quindi la componentistica non dovrebbe far ricadere la certificazione? Oppure può essere ri-certificato da un manutentore qualunque (non autorizzato da Ariston)?
il prodotto installato è il seguente:
DESCIRZIONE PRODOTTO
Ariston AS 24 FF matr. 3300335131013800014
Certificazione CE (pin) 1312BR49 Certificat CE (pin
Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC) stars ***
Classe Nox class 3
Sostituzione con Caldaia a Camera Stagna - Normativa 2022
