Pompa di calore x acs: trainato o trainante?
Villa unifamiliare:
- sostituzione caldaia con caldaia con pompa di calore per riscaldamento -> trainante
- cappotto > 25% -> trainante
- sostituzione caldaia con pompa di calore per acs -> trainato
Io ragionerei così (la pdc per acs è trainante solo se l'impianto è centralizzato),
ma un cliente mi dice che su Deloitte la pdc x acs non è configurabile
come trainato?!?
come trainato?!?
Re: Pompa di calore x acs: trainato o trainante?
Come trainato per la sola Acs l'unica opzione è "SA) Scaldacqua a pompa di calore"christian619 ha scritto: ↑mer ago 03, 2022 17:31 Villa unifamiliare:
come trainato?!?
blog: www.archiparlare.it | giornale di un architecnico
Ma tale intervento (PDC X ACS) può essere trainante?archspf ha scritto: ↑mer ago 03, 2022 17:43Come trainato per la sola Acs l'unica opzione è "SA) Scaldacqua a pompa di calore"christian619 ha scritto: ↑mer ago 03, 2022 17:31 Villa unifamiliare:
come trainato?!?
No, perché nella legge all'articolo 119 lettera c si parla di "sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti". Quindi se produce solo ACS la sua sostituzione non vale come trainante.christian619 ha scritto: ↑mer ago 03, 2022 17:46Ma tale intervento (PDC X ACS) può essere trainante?archspf ha scritto: ↑mer ago 03, 2022 17:43Come trainato per la sola Acs l'unica opzione è "SA) Scaldacqua a pompa di calore"christian619 ha scritto: ↑mer ago 03, 2022 17:31 Villa unifamiliare:
come trainato?!?
Sono arrivato alla seguente conclusione:
CASO 1:
ANTE: caldaia che fa riscaldamento e acqua calda
POST: caldaia solo riscaldamento e pompa di calore per acqua calda
CONCLUSIONI: pompa di calore trainante
CASO 2:
ANTE: caldaia che fa riscaldamento e boiler elettrico per acqua calda
CONCLUSIONI: pompa di calore trainata
Confermate?
CASO 1:
CASO 2:
Confermate?
Il principio del ragionamento è quello che identifica la natura del generatore e tipologia di utilizzo.christian619 ha scritto: ↑sab ago 06, 2022 16:09 Sono arrivato alla seguente conclusione:
CASO 1:
CASO 2:
Confermate?
Escludendo gli interventi con impianto autonomo ove avremo sempre due scenari distinti (in condominio: sempre trainati, nelle unifamiliari: sempre trainanti):
a) Generatore Principale Riscaldamento => Trainante (parti comuni)
b) Generatore per sola ACS => Trainato (parti comuni/private).
Pertanto nel CASO 1: la PDC per acs è solo Trainata, nel CASO 2: potresti avere anche una Pompa di calore per riscaldamento Trainante (in sostituzione della caldaia "solo riscaldamento") ed una Pompa di calore per l'acs trainata.
archspf ha scritto: ↑sab ago 06, 2022 19:27Il principio del ragionamento è quello che identifica la natura del generatore e tipologia di utilizzo.christian619 ha scritto: ↑sab ago 06, 2022 16:09 Sono arrivato alla seguente conclusione:
CASO 1:
CASO 2:
Confermate?
Il caso in specie su cui ragionare è una villa con impianto autonomo:
CASO 1:
CASO 2:
Confermate?
NO Cristian, lo abbiamo scritto almeno 3 volte.christian619 ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 07:26archspf ha scritto: ↑sab ago 06, 2022 19:27Il principio del ragionamento è quello che identifica la natura del generatore e tipologia di utilizzo.christian619 ha scritto: ↑sab ago 06, 2022 16:09 Sono arrivato alla seguente conclusione:
CASO 1:
CASO 2:
Confermate?
CASO 1:
CASO 2:
Confermate?
Il Trainante può essere SOLO sull'impianto di riscaldamento. Se usi la PDC in ambito esclusivamente ACS questa potrà solo essere trainata a prescindere che il generatore preesistente sia o meno splittato.
archspf ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 09:30NO Cristian, lo abbiamo scritto almeno 3 volte.christian619 ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 07:26archspf ha scritto: ↑sab ago 06, 2022 19:27 Il principio del ragionamento è quello che identifica la natura del generatore e tipologia di utilizzo.
CASO 1:
CASO 2:
Confermate?
E' allora quando è che lo scaldacqua in pdc x acs (tipo ariston nuos per intenderci perchè di quello sto parlando) è trainate?
Il sito ENEA prevede anche tale possibilità?? Come mai?? In che situazione tale intervento è trainante?
Il caso 1, si nel senso che è unico intervento e lo metti nel traiante. Con il caso 2 immagino che vuoi sapere se puoi spacchettare in 2 parti e avere un massimale dedicato anche alla sola PDC ACS inserendola in scheda UI. Penso di si, al 99%. Perché non fai una simulazione di inserimento e ci fai sapere?christian619 ha scritto: ↑sab ago 06, 2022 16:09 Sono arrivato alla seguente conclusione:
CASO 1:
CASO 2:
Confermate?
In realtà nel CASO 1 mi pare di aver capito che voglia sostituire il generatore esistente con altra caldaia ed a parte la pdc per la sola acs: pertanto la pdc se non è generatore primario (in quanto dedicata all'acs e non al riscaldamento) non potrà mai essere trainante, o meglio:marcoaroma ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 10:10 Il caso 1, si nel senso che è unico intervento e lo metti nel traiante. Con il caso 2 immagino che vuoi sapere se puoi spacchettare in 2 parti e avere un massimale dedicato anche alla sola PDC ACS inserendola in scheda UI. Penso di si, al 99%.
solo se parliamo di "SA) Installazione di scaldacqua a pompa di calore".
Nel primo e nel secondo caso dovrebbe essere sempre possibile "splittare" le due voci e affiancare il generatore con un boiler per l'acs: ve lo confermo poichè mi è già capitato, ovvero il portale non inibisce la scelta
Ovviamente, onde non trarre in inganno, anche in questa circostanza NON parliamo di "PC) Pompa di calore" in quanto quest'ultima è dedicata sempre e prioritariamente al riscaldamento degli ambienti.
Concordo: in caso di dubbi basta simulare una asseverazione.marcoaroma ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 10:10 Perché non fai una simulazione di inserimento e ci fai sapere?
Ultima modifica di archspf il lun ago 08, 2022 13:15, modificato 4 volte in totale.
Penso che voglia sapere se PDC ACS va messa in pagina principale dove sta il trainante o in scheda UI dove stanno i trainati. E questo cambia il massimale.
Esatto la questione è proprio quella; posso inserirla in entrambe ma io sono convinto che funzioni così:marcoaroma ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 11:49 Penso che voglia sapere se PDC ACS va messa in pagina principale dove sta il trainante o in scheda UI dove stanno i trainati. E questo cambia il massimale.
CASO 1:
CONCLUSIONI: caldaia trainante e pdc x acs trainante
CASO 2:
CONCLUSIONI: caldaia trainante e pompa di calore trainata
esatto. il punto è proprio come si interpreta:girondone ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 12:27 date una letta a questa se aiuta
https://enricorovere.it/wp-content/uplo ... e-2020.pdf
"SA) Installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio"
nella scheda dei TRAINANTI.
christian619 ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 12:07Esatto la questione è proprio quella; posso inserirla in entrambe ma io sono convinto che funzioni così:marcoaroma ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 11:49 Penso che voglia sapere se PDC ACS va messa in pagina principale dove sta il trainante o in scheda UI dove stanno i trainati. E questo cambia il massimale.
CASO 1:
CASO 2:
Secondo me è tutto corretto
C'è la Risposta 2020 n. 600 dell'AdE che dice che sostituire la caldaia (risc+acs) con solo uno scaldacqua in pdc, si può fare
cosa cè è da interpretare? ovvio che la frase in grassetto è riferita al generatore sostituito.. una pdc per acs è per acs non fa risc per definizionearchspf ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 13:11esatto. il punto è proprio come si interpreta:girondone ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 12:27 date una letta a questa se aiuta
e cmq il tutto deriva dal dl 34 sostituz di imp ecc ecc
e A RIPSOSTA citat ne è la conferma ma trainate la pdc acs e rainta la biomassa
Stai dicendo questo quindi:girondone ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 23:10cosa cè è da interpretare? ovvio che la frase in grassetto è riferita al generatore sostituito.. una pdc per acs è per acs non fa risc per definizionearchspf ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 13:11esatto. il punto è proprio come si interpreta:girondone ha scritto: ↑lun ago 08, 2022 12:27 date una letta a questa se aiuta
Non lo sto dicendo io
Lo hanno scritto loro
E mi risulta appunto che portale permetta di inserire pdc ACS sia trainante che trainata no?
si, nel senso che si può scegliere una delle due.
Si può scegliere o c'è un criterio dietro ?!? Perchè se la PDC x ACS è trainata ho una convenienza (sempre) a livello di massimali
ho trovato un post simile: viewtopic.php?p=222108#p222108
Riesumo questo post per un dubbio dell'ultimo secondo.
Plurifamiliare con trainante isolamento.
In una delle unità immobiliari ho ANTE unico generatore per riscaldamento ed acs.
Se POST sdoppio i generatori, volendo mettere pdc per clima e pdc per sola acs, per la prima ho il massimale trainato 27272€.
Ma per la pdc acs accedo al massimale di 54545€ dedicato oppure confluisco nel medesimo massimale del generatore riscaldamento ?
Io ho avuto un caso simile al tuo ed ho ragionato che confluiscono nel medesimo massimale 27.272 perché si riferiscono allo stesso comma 347
Se fosse trainante, si, insieme e max 30.000 €.
Se trainato non ricordo bene, ma probabilmente si, stesso massimale insieme 27272.
