situazione:
unità unifamiliare che effettua interventi superbonus 110% che la fanno rientrare in una ristrutturazione di 1° livello
(cappotto, copertura, sostituzione generatore di calore e impianto di distribuzione)
per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico secondo voi è incentivata l'intera potenza a 1600 € kw oppure devo detrarre la quota obbligatoria, e inserire in asseverazione Enea solo la quota potenza eccedente, sempre a 1600 €?
c'è la riposta ad un interpello AdE n.488 del 20/07/2021 che indica di portare in detrazione l'intera quota potenza a 1600 € kw, ma si riferisce a ristrutturazioni rilevanti.
Qualcuno ha notizie più chiare, o può indicare come si è comportato in asseverazione?
QUOTA POTENZA FOTOVOLTAICO DETRAIBILE SUPERBONUS RISTRUTTURAZIONE PRIMO LIVELLO
Re: QUOTA POTENZA FOTOVOLTAICO DETRAIBILE SUPERBONUS RISTRUTTURAZIONE PRIMO LIVELLO
Perchè 1600? Hai una SCIA per ristrutturazione edilizia? Perchè se invece sei in manutenzione straordinaria il limite è 2400. Non confondiamo la definizione di ristrutturazione importante di 1 o 2 livello (che sono definizioni "energetiche") con il concetto di ristrutturazione edilizia/manutenzione straordinaria, sono contesti diversi. Il limite di 1600 si applica se l'intervento ricade nelle lettere d) e) f) del DPR 380, a prescindere da cosa fai a livello energetico, ossia se hai una ristrutturazione edilizia, ma in tal caso non avresti una semplice CILA-S, ma anche una SCIA. Ora, di solito gli intervent che descrivi (isolamenti, rifacimento impianti) sono in manutenzione straordinaria, a meno che non vai a modificare i prospetti, le aperture, fare ampliamenti o cambi d'uso, ecc....
Inoltre, la ristrutturazione di 1 livello non richiede necessariamente l'obbligo di FER elettriche, a meno che non sia una demolizione e ricostruzione, oppure una ristrutturazione integrale di edificio >1000 m2 (solo in tal caso infatti è per definizione una ristrutturazione "rilevante"). Se così non è, il FV lo potresti portare tutto in detrazione perchè non hai una quota minima obbligatoria da rispettare.
La pratica è stata aperta da un altro tecnico nel aprile 2021 per interventi superbonus ma come SCIA, non essendo ancora in vigore la CILA_S e l'immobile si trova il Lombardia, dove vige l'obbligo FER anche per le ristrutturazioni primo livello.
Beh, ma la SCIA non è detto che si riferisca a un intervento di tipo d), e), f), potrebbe anche essere b) o c) (quindi manutenzione straordinaria)asarchitetture ha scritto: ↑ven giu 17, 2022 16:05 La pratica è stata aperta da un altro tecnico nel aprile 2021 per interventi superbonus ma come SCIA, non essendo ancora in vigore la CILA_S e l'immobile si trova il Lombardia, dove vige l'obbligo FER anche per le ristrutturazioni primo livello.
Sull'obbligo FER della Lombardia passo, anche se mi pare di ricordare che se ne fosse già parlato qui sul forum...
Tralasciando il limite di spesa, mi confermi che la quota obbligatoria di Fer nn si porta in detrazione? Grazie
