Buongiorno, chiedo conferma per la possibilità di far coesistere tubazioni idranti con altri impianti (nel caso specifico aria compressa e antincendio sulla stessa staffa).
A me risulta sia vietato solo per impianti sprinkler, come indicato dalla 12845 pto 17.2.1 .. Attendo Vs parere
staffaggio rete idranti
- travereticolare
Re: staffaggio rete idranti
In attesa di pareri più autorevoli in merito ti dico la mia:
La UNI 10779 al p.to 7.2.1 dice "In generale le tubazioni devono essere ancorate tramite sostegni direttamente fissati all'edificio o ad altre strutture fisse ed a ciò esclusivamente destinate."
Penso quindi che la staffa debba essere ad uso esclusivo.
ecco bravo non mi ricordavo ma c'è.
comunque a mio avviso si può usare un sostegno comune (opportunamente dimensionato), sia per idranti, sia per sprinkler.
negli impianti chimici o simili, spesso si deve usare un sostegno comunue per molti impianti/fluidi, compreso antincendio.
lo staffaggio antisismico è invece per forza ad uso esclusivo.
Scritto male secondo me.
"destinate" non "destinati", quindi di cosa si parla ?
Dal genere usato sembrerebbe che si riferisca alle strutture fisse, non ai sostegni.
Infatti.. io ho perplessità nel far coesistere tubazioni antincendio con altre di diversa natura.. Non è scritta chiaramente la NT, per rami sprinkler è ben indicato, per idranti mah...
