Materiale isolamento sottotetto non riscaldato
rudida71
Messaggio da rudida71 »
Buongiorno a tutti.
Riporto la Mia esperienza sulla questione "isolamento sottotetto non riscaldato" nel caso di unifamiliari; fino ad oggi ho incrociato 3 materiali:
1) lana di vetro insufflata (il fornitore mi dice che, pur essendo "sparata", non ci sono problemi di dispersioni in aria);
2) cellulosa, il cui fornitore mi dice essere CAM (mentre il fornitore della lana di vetro insufflata di cui al punto 1) dice che la cellulosa contiene Cadmio);
3) ISOFOR resina ureica espansa;
La cellulosa l'ho vista "posata", la lana di vetro e ISOFOR nei prossimi mesi...
Qualcuno condivide le proprie esperienze?
Re: Materiale isolamento sottotetto non riscaldato
ma è accessibile? se è così, posaci un materassino flessibile in lana
rudida71
Il sottotetto è accessibile in una limitata zona, in corrispondenza della quale hanno provveduto a realizzare un "tavolato" di calpestio su moraletti...
Feanor
Messaggio da Feanor »
Anch'io devo fare insufflaggio da 300mm
Attendo esperienze altrui! :wink:
Cortex
Messaggio da Cortex »
Aggiungo anche i sistemi a spruzzo di schiuma a base poliuretano.
Caratteristiche ottime da scheda tecnica ma sistema che non ho mai utilizzato.
..attenzione che per l'uso di schiume poliuretaniche c'è bisgno del patentino.
