da 1 caldaia a 2
Jho
da 1 caldaia a 2
Messaggio da Jho »
Nell'ambito del 110 , bifamiliare unico propietario con 2 contatori elettricita' , 1 contatore gas , 1 contatore h20
E' possibile cambiare l'attuale caldaia a gas che serve entramble le UI con 2 pompe di calore , ognuna per singola ui ?
Re: da 1 caldaia a 2
no
E' possibile, ma non vanno nel 110.
Jho
Messaggio da Jho »
Grazie , ipotizzo che 1 vada nel 110 (quella che sostituisce quella gia' presente e che serviva entrambe le unita') , mentre la seconda ex novo no.
C'è qualche problema per il contatore del gas unico ?
Termotek
Messaggio da Termotek »
Se passi da centralizzato ad autonomo decadono le detrazioni fiscali
cit: "È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo"
Se frazioni l'impianto decade la possibilità di portare in detrazione al 110 le spese di sostituzione delle caldaie per entrambe le unità.
Unica possibilità è lasciare il centralizzato.
Jho
Messaggio da Jho »
Grazie, quindi l'unica è rimanere centralizzato
Pulce57Div
Messaggio da Pulce57Div »
Termotek ha scritto: mar mar 15, 2022 16:07 Se passi da centralizzato ad autonomo decadono le detrazioni fiscali
È vero quello che dice Thermotek.
Per motivi personali sono dovuto passare da centralizzato ad autonomo e non è stato più possibile ottenere le detrazioni fiscali.
L'idraulico economico a Roma, che ha installato il mio impianto, mi ha avvertito di questo prima di iniziare i lavori.
