Interventi trainati/trainanti da includere
Sto modellando un intervento SB dove viene rifatto il tetto con sismabonus senza coibentazione (sostituzione solaio laterocemento con solaio in legno e cordoli), gli intrerventi energetici riguardano solo il cappotto delle pareti veritcali e infissi.
L'APE post devo farla con il solaio nuovo o devo mantenere il vecchio solaio per dimostrare che salto di due classi con i soli interventi energetici?
Re: Interventi trainati/trainanti da includere
Solo interventi di cui ai commi 1 e 2.
il comma 4 non è compreso.
confermo
che poi possano rifarlo senza isolare è da verificare
Quindi confermi che l'APE post deve essere fatta con tetto vecchio?
Così non considero i ponti termici del nuovo cordolo antisismico e la nuova stratigrafia del tetto.
Se è così immagino che dovrò fare un nuovo file con tutti gli interventi finali effettivi per fare la L 10/91
infatti.
Un file per il superbonus per l'APE post
un file per le verifiche L.10
io ero rimasto qui
https://enricorovere.it/tetto-sottotett ... -il-punto/
Se il tetto non è disperdente (sottotetto non riscaldato) posso coibentare il tetto se non coibento il solaio sottotetto, ma la sup. non viene calcolata per il raggiungimento del 25%.
Nel mio caso il tetto è disperdente e viene rifatto con sismabonus, quindi io dubbi sono due:
1) se includere la nuova stratigrafia nell'APE post
2) se rifacendo il tetto sono obbligato a inserire la coibentazione e qui ho dei dubbi...
Se é disperdente
A prescindere da come lo detrai
Devi rispettare la legge 10 e isolarlo ovviamente
Poi dopo si ragiona sull incentivo
Se lo fai in sisma non fa parte di trainanti e. Trainato e non lo puoi contare per salto classi
Così é scritto .... Giustino sbagliato esattamente come un cappotto in bonus facciate
1) se lo paghi in sismabonus, quindi comma 4, non concorre all'APE convenzionaleFMprogetti ha scritto: ↑mar mar 15, 2022 14:58 Se il tetto non è disperdente (sottotetto non riscaldato) posso coibentare il tetto se non coibento il solaio sottotetto, ma la sup. non viene calcolata per il raggiungimento del 25%.
2) se è disperdente soggiace a tutto il DM 26/06/15, in qualsiasi modo tu lo paghi o lo detrai
Se l'intervento rientra nella ristrutturazione importante di 1° livello la copertura confinante con ambiente non climatizzato adiacente ad ambiente climatizzato deve avere una trasmittanza <=0.8W/m²K.
quotoTerminus ha scritto: ↑mar mar 15, 2022 22:541) se lo paghi in sismabonus, quindi comma 4, non concorre all'APE convenzionaleFMprogetti ha scritto: ↑mar mar 15, 2022 14:58 Se il tetto non è disperdente (sottotetto non riscaldato) posso coibentare il tetto se non coibento il solaio sottotetto, ma la sup. non viene calcolata per il raggiungimento del 25%.
Ma quel requisito non è richiesto solo per demoricostruzioni in zone C-D-E-F ?Tom Bishop ha scritto: ↑mer mar 16, 2022 05:58 Se l'intervento rientra nella ristrutturazione importante di 1° livello la copertura confinante con ambiente non climatizzato adiacente ad ambiente climatizzato deve avere una trasmittanza <=0.8W/m²K.
Mi propongono una cosa simile, in cui oltre alla copertura rifanno con sismabonus anche una parete.
Dubbio: la parte strutturale sicuro è in sisma, ma il cappotto (che farebbero solo lì per forza, per rispettare la U e H't)?
Se fosse tutto in sisma, in eco non figura la nuova parete ma la vecchia. Se fosse solo la struttura in sisma e il cappotto in eco, dovrei considerare paradossalmente il cappotto su una parete vecchia che non esiste più.
Consigli?
Consigli?
In Lombardia, dove lavoro, anche per ristrutturazione importante di 1° livello.Terminus ha scritto: ↑mer mar 16, 2022 10:46Ma quel requisito non è richiesto solo per demoricostruzioni in zone C-D-E-F ?Tom Bishop ha scritto: ↑mer mar 16, 2022 05:58 Se l'intervento rientra nella ristrutturazione importante di 1° livello la copertura confinante con ambiente non climatizzato adiacente ad ambiente climatizzato deve avere una trasmittanza <=0.8W/m²K.
Oh beh, un altro motivo per non ricadere MAI in primo livello.
Su questo penso non ci siano dubbi.
Su questo non so e comunque siamo a spaccare il capello. Se proprio serve potresti scorporarne una parte del computo. Un po' come si fa con il ponteggio.
