Ponti termici da calcolare
FMprogetti
Messaggio da FMprogetti »
Buongiorno, sto facendo l'APE pre SB110%
Vi chiedo se generalmente inserite anche i seguenti ponti termici:
1) Ponte termico tramezzi e pavimento su terreno
2) Ponte termico nicchia sottofinestra
3) Ponte termico solaio piano terra/muro perimetrale
Re: Ponti termici da calcolare
1) intendi il ponte termico tra la tramezza e il pavimento verso terra? Io no, non lo inserisco.
2) La nicchia sottofinestra se c'è la inserisco direttamente come parete opaca, associandola al davanzale della finestra (il SW che uso io, mi consente di associare al bancale della finestra una struttura qualunque, quindi lo stesso muro esterno se non c'è la nicchia, oppure un muro esterno opportunamente assottigliato se c'è la nicchia). In pratica la nicchia in se non la considero un "ponte termico", ma una zona di parete di diversa trasmittanza e spessore. Invece modello il ponte termico tra finestra e parete in corrispondenza del davanzale, e in tal caso se presente la nicchia utilizzerò la stratigrafia reale presente sotto la finestra.
3)Ponte termico tra parete esterna e pavimento verso terra, sì, lo considero sempre. Per altro certe volte in caso di isolamento a cappotto o del pavimento risulta negativo (utilizzo il metodo con misure esterne, per tanto alcuni ponti termici sono negativi, e addirittura "aiutano" nella verifica della trasmittanza media della parete).
Altri PT: quello tra parete esterna e parete interna ortogonale: lo considero solo in caso di cappotto interno, perchè nel caso di parete priva di coibentazione o con cappotto esterno risulterebbe praticamente nullo.
FMprogetti
OK tutto chiaro
Anche io uso una stratigrafia diversa per i sottofinestra (uso TerMus e mi permette di affidargli una stratigrafia differente), ma non sarebbe da calcolare anche i ponti termici fra parete sottile e parete principale?
In teoria ci sono...
