La situazione è la seguente:
inviato un primo Sal 30% nel mese di ottobre, ora devo chiudere i lavori e procedere con il Sal finale però
ho necessità di fare due modifiche:
la prima riguarda i m2 di superficie totale disperdente oggetto dell’intervento e la seconda il Sub che nel frattempo è stato modificato.
Vi chiedo, accedendo al sito Enea, posso effettuare queste modifiche all’interno dell’ultimo Sal oppure devo per forza “correggere” il primo Sal30% inviato? Quindi annullarlo (ASID annullato) e ricaricare il tutto ?
Ringrazio.
Modifica SAL 30%
Re: Modifica SAL 30%
Mi sembra che laSup lorda èbdichiarata in quella prima parte che non puoi modificare. Invece il sub fa parte dei dati delle unità immobiliari che puoi modificare.
Grazie,
la superficie non è quella disperdente S (che non si può modificare perchè inserita nella prima schermata)
ma è la superf. su cui è stato posato il cappotto; intendo i m2 di superfice totale oggetto di intervento (cappotto).
Secondo Voi posso modificare senza dover "annullare" il primo Sal?
