Verifiche di legge per produzione acs
Scusate una domanda che per molti sarà banale, ma qui escono fuori i dubbi più strani.
Se installo un sistema solare termico per acs, in aggiunta alla classica caldaia murale, in un edificio unifamiliare, non devo eseguire alcuna verifica di rendimento, secondo il paragrafo 5.3.3. Corretto ?
Ma se anche fosse bifamiliare, si tratterebbe di installazione di impianto di produzione acs con obbligo di rispettare i rendimenti complessivi, anche se l'impianto di distribuzione esistente non venisse minimamente toccato ?
Se si utilizza la definizione di ristrutturazione di impianto termico, non ci si rientra comunque.
Re: Verifiche di legge per produzione acs
Riporto in alto, sperando che qualcuno mi dia un cenno.
Anche per dirmi che mi faccio troppi problemi.....
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Provo a dirti la mia, ammesso abbia capito bene. In regime Nazionale (non se la tua Regione ha norme autonome), se tu aggiungi i pannelli solari per sola ACS ad un impianto esistente, con generatore per riscaldamento esistente, senza ulteriori modifiche, non è ristrutturazione di impianto termico. Il pannello solare in sè non è impianto termico, quindi direi che non devi rispettare nulla.
Chiedo scusa, non ho specificato che sono in norma nazionale.
Ricapitolando: l'impianto produzione acs unifamiliare che sia o meno integrato dalla caldaia murale, non rientra nella definizione di impianto termico.
Il paragrafo 5.3.3 del DM 26/06/15 esclude gli scaldacqua unifamiliari (sempre che l'impianto solare sia considerato "scaldacqua") e dice che l'impianto di produzione acs va verificato con l'efficienza media stagionale nel caso di nuova installazione e nel caso di ristrutturazione.
Ora se si prende la definizione di ristrutturazione di impianto termico, se non rifaccio la distribuzione acs non dovrei ricadere comunque nella ristrutturazione, quindi non rimarrebbe che verificare il rendimento della caldaia murale combinata eventualmente sostituita (par. 5.3.1).
Giocando sulla "ristrutturazione" dell'impianto, non sarebbe necessaria la verifica dell'efficienza neanche nel caso di impianto centralizzato plurifamiliare.
mi allaccio a questo anche perchè ora la gente chiede di detrarsi insime al nuovo imp solare anche tutta la distribuzione dell acs magari con ricircolo
ragionando per analogia con imp termico generaz+ distribuz+ emisssione ecc
Tu come ti regoli ?
L'eventuale piccolo ricircolo non lo passi in detrazione, anche se fosse obbligatorio per la 9182 ?
per me tutto quello che è impianto idrico è fuori
a me pare che la Legge e tutti i vari documenti enea parlino solo di impianto termico (generazione + adeguamento dei vari sottosistemi), solare termico, boiler a PDC. Ma sulla possibilità di inserire la distribuzione idrica non ho mai trovato alcun riferimento.
ovviamente in questo caos può anche darsi mi sia sfuggito
sul discorso rendimento anche secondo me la verifica non è richiesta
ma se lo fosse, con il contributo rinnovabile del solare, non dovresti avere problemi, no?
ponca ha scritto: gio set 09, 2021 11:06 per me tutto quello che è impianto idrico è fuori
anche per me è no.. ma non mi stupirei se uscisse qualche news
ponca ha scritto: gio set 09, 2021 11:08 sul discorso rendimento anche secondo me la verifica non è richiesta
Macchè, appena si insericono accumuli con integrazione e ricircolo i rendimenti crollano e l'efficienza stagionale non torna.
Ma forse sono io che non riesco ad inserire correttamente i dati (EC700).
Quindi considerate il ricircolo come parte della distribuzione, anche se fosse limitato al collegamento bollitore-centrale termica, visto che la distribuzione non si tocca non si può neanche ricircolare fino alle utenze. Il fatto è che la 9182 praticamente lo richiede sempre.
218828
Messaggio da 218828 »
Ciao Terminus per esperienza diretta ho verificato che risulta determinante per la verifica dell’efficienza media stagionale lo spessore dell’isolante del bollitore o accumulo nonché il relativo lamda. Generalmente con spessori inferiori a 8 cm medi e lamda superiori a 0,02 diventa difficile il rispetto del DM soprattutto con percorsi di mandata e ritorno della distribuzione abbastanza lunghi .
