Ciao a tutti ho un problema per cui il mio termotecnico mi ha "bannato" per accesso al superbonus se non cerco di capire con il geometra come risolvere (che ovviamente ora è in ferie).
Ho passato al termotecnico tutta la documentazione della casa recuperata con accesso agli atti.
Mi ha fatto studio fattibilità passando da classe F a A2.
Leggendola noto che lo spessore del cappotto era "solo" 5cm e ho chiesto come mai.
Mi risponde che partendo da uno spessore attuale di 31,5cm (recuperato dalla ex 373 consegnatagli) non serviva troppo cappotto.
Io gli ho fatto notare che i miei muri non sono affatto da 31,5cm ma misurandoli usando il foro cucina, io misuro 28cm!!
Guandando le planimetrie vecchie invece leggo 30cm di spessori.
Lui allora mi dice che c'è difformità tra stato di fatto e documentazione depositata in comune e quindi non intende proseguire.
Come posso risolvere questo problema? Sempre se è risolvibile!!
Sicuramente non credo che la 373 sia documento forte per la difformità (se non erro una legge10 può essere aggiornata no? Così come gli Ape)....
Il mio dubbio è sui progetti esecutivi dove la maggior parte delle pareti non sono segnate le misure!!
Consigli?
Spessore muri esterni problema
