INAIL Esito negativo
uilli
Messaggio da uilli »
Buongiorno, non ho ricevuto risposte via mail dal dipertimento INAIL e il telefono è perennemente occupato...
Ho ricevuto esito negativo ad un esame di progetto per una centrale termica perchè
non sono descritte le soluzioni progettuali previste per la protezione dal gelo di vasi di espansione, delle tubazioni di espansione, dei tubi di sfiato e scarico (R.3.B. 6);
Come posso integrare la pratica?
Sono costretto a inserire una nuova pratica e ripagare tutti i bollettini?
Re: INAIL Esito negativo
ci sarà ben scritto di integrare la documentazione.... o è stata semplicemente bocciata la denuncia INAIL?
Perchè se l'esito è negativo tocca rifare la pratica, altrimenti sul CIVA compare il messaggio come pratica in attesa di integrazione... Mi pare strano che te la boccino solo per questo. :roll:
uilli
mi aspettavo anche io di poter integrare, ma non ne ho la possibilità.
Lo stato della pratica è chiusa!
Il problema sono i 180€ di bollettini già pagati più le marche da bollo
In che senso bollettini già pagati? I bollettini INAIL te li mandano dopo che la pratica è stata elaborata ed approvata (o bocciata), solitamente dopo vari mesi.... :roll:
uilli
Ma infatti è la prima volta che mi capita di vedere la pratica bocciata (perlopiù per non aver inserito descrizione delle soluzioni progettuali previste per la protezione dal gelo di vasi di espansione).
Quindi suppongo che non ci sia strada diversa dal ripresentare tutto da capo?!?! E adesso il costo del prossimo bollettino chi lo paga? :?
danilo2
Messaggio da danilo2 »
No, il primo bollettino lo paghi proprio per esaminare la pratica, in sostanza "paga e dopo io esamino" poi arriva l'esito. Da quello che scrivi purtroppo la pratica va ripresentata, e, per onestà dovresti pagare tu il riesame in quanto l'errore è tuo.
No, scusate, ma non mi torna....
Ora a INAIL si presenta tutto tramite portale telematico CIVA, dove si allegano denuncia corredata da marca da bollo da 16€ e i vari allegati.
Poi INAIL esamina il progetto, da l'esito (positivo o negativo) e invia il bollettino da pagare. Quidi i bollettini si pagano solo dopo l'esame del progetto, non mi risulta vadano allegate ricevute di pagamento "prima" anche perchè l'importo esatto viene determinato da INAIL a seconda della complessità dell'impianto, non si sa a priori (ma dovrebbe essere così da sempre....)
O forse mi sono perso qualcosa?
Messaggio da marcello60 »
fase 1: presentazione domanda esame progetto
fase 2: emissione bollettino per esame progetto
fase 3: pagamento
fase 4: esame progetto ed esito
fase 5: presentazione domanda sopralluogo
fase 6 emissione bollettino per sopralluogo
fase 7: pagamento
fase 8: sopralluogo ed emissione libretto matricolare
io sono fermo da mesi alla fase 8 con due pratiche ...
rudi
Messaggio da rudi »
marcello60 ha scritto: ven lug 09, 2021 18:35 fase 1: presentazione domanda esame progetto
fase 3: pagamento
fase 7: pagamento
Concordo con la procedura riportata.... prima si paga, poi si eroga il servizio
Anche a Me è stata bocciata (più di) qualche pratica INAIL .... la motivazione mi è parsa pretestuosa....
Rudi
ingpignolo
Messaggio da ingpignolo »
rudi ha scritto: lun lug 12, 2021 21:23
fase 3: pagamento
fase 7: pagamento
Potresti indicare alcuni dei motivi per cui ti hanno bocciato le pratiche?
grazie mille
simcat
Messaggio da simcat »
fase 3: pagamento
fase 7: pagamento
Da noi, fra la 1 e la 8 passano 8-10anni.... consolati
HUGO
Messaggio da HUGO »
A me hanno bocciato una pratica perchè hanno considerato un defangatore DN 50 come "organo d'intercettazione" :D.
Comunque concordo, prima non guardavano niente, ora rompono le OO per qualsiasi cosa.
Le prossime pratiche le carico con + 186 € per eventuali imprevisti.
rudi
Messaggio da rudi »
grazie mille
[/quote]
Ciao,
mi sono state bocciate pratiche INAIL per le seguenti - inopportune - motivazioni:
1) non avevo precisato, nella relazione tecnica integrativa, come intendevo proteggere dal gelo le tubazioni di collegamento dei vasi di espansione;
2) il filtro ad Y, oramai di uso comune, viene considerato una "strozzatura" non concessa dalla norma (almeno secondo il zelante funzionario);
Lo stesso funzionario poi, mi "sussurrava" in installare nell'impianto un dispositivo in grado di "aprire" l'impianto al raggiungimento di una temperatura minima (es. 4 °C), tipo quello presente nei camper; l'ho guardato come se venisse da Marte.....
Ciao
Rudi
HUGO
Messaggio da HUGO »
rudi ha scritto: mar lug 20, 2021 19:30 Potresti indicare alcuni dei motivi per cui ti hanno bocciato le pratiche?
grazie mille
Ciao,
Ciao
[/quote]
Perché, un tubo da 3\4 che si stacca da uno da 2" per andare ad vaso d'espansione non costituisce una strozzatura e allora ? Secondo questo questo genio va bene così ?
Questi sono personaggi che conoscono poco l'impiantistica e di conseguenza non distinguono i pericoli veri da quelli presunti o peggio inesistenti.
Oppure sono in malafede perché hanno direttive dall'alto.
rudi ha scritto: mar lug 20, 2021 19:30 2) il filtro ad Y, oramai di uso comune, viene considerato una "strozzatura" non concessa dalla norma (almeno secondo il zelante funzionario);
E ti ha indicato anche quale norma, articolo, comma...?
frankzappa
Messaggio da frankzappa »
Qui dalle mie parti, al fine di vedere concluso positivamente l'iter, ci sono due/tre cose che il funzionario (penso l'unico per tutta la regione), a suo insindacabile giudizio, vuole necessariamente. Ad esempio l'obbligo dello scambiatore sul solare termico sotto ai 35 kW: ciò non sta scritto nè nella Raccolta R nè altrove, ma lui non si prende la responsabilità di dare parere positivo; una volta mi disse di chiedere un parere ufficiale alla sede centrale a Roma.
è che quel tappeto dava veramente un tono all'ambiente.... (Dude)
