Cappotto e riduzione apertura finestre - rapporto aereoilluminazione
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Nel caso di interventi di isolamento a cappotto (>25%), per una corretta realizzazione dell’opera è necessario isolare le spallette (anche se da DM All1-Art2.3 c.1, non è obbligatorio correggere il PT in ristrutturazioni, se non erro), anche al fine di rispettare Um, e H’T. In tali casi ci si pone il problema del restringimento dell’apertura (anche con materiali innovativi e a volte rimovendo la strato di intonaco), che in alcuni casi potrebbe portare a non rispettare più il rapporto di aereoilluminazione minimo previsto. Chiaramente l’intervento dovrà essere indicato negli elaborati progettuali da presentare in comune in quanto computato e cmq si va a modificare la misura dell’apertura. Come si può superare questo scoglio rispettando tutti i vincoli normativi (urbanistici, termotecnici, detrazione); esiste qualche normativa che permetta deroghe? Oppure tra tutte le necessità quale in caso si potrebbe ommettere (es evitare di isolare la spalletta?)?
Re: Cappotto e riduzione apertura finestre - rapporto aereoilluminazione
Messaggio da marcello60 »
Non mi risulta che ci siano deroghe, purtroppo.
Inoltre anche qualora il rapporto aeroilluminante fosse ugualmente soddisfatto a seguito del restringimento, ora ci si mette anche Enea dicendo che non sono accettabili variazioni oltre il 2% delle misure della finestra.
