Solare termico compreso idrico?
Salve, domanda forse già fatta:
Se ho l'impianto solare termico con bollitore per ACS come intervento trainato, posso inserire come opere accessorie anche i seguenti componenti?
1) Eventuale pompa di ricircolo sanitario?
2) Distribuzione idrica principale (dorsali acqua sanitaria e ricircolo)
3) Distribuzione idrica ai bagni (collettori e attacchi, esclusi sanitari).
4) altro?
4) altro?
Re: Solare termico compreso idrico?
penso e spero di no
il dubbio mi viene in quanto nel superbonus hanno scritto tra le opere accessorie anche la fornitura e posa delle apparecchiature termiche, meccaniche ed elettriche, opere elettriche, opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione degli impianti solari termici organicamente collegati alle utenze...
Si ma la imp solare non tutto l imp idrico della casa
Concordo.
Impianto solare e tutto l'annesso, sino al collegamento con l'impianto di distribuzione idrica.
Sarebbe assurdo il contrario.
La pompa di ricircolo? Dato che è annessa al bollitore (quest'ultimo è compreso...)
Il carico del solare, non il ricircolo dell'ACS alle utenze.
Dipende: se la pompa di ricircolo acs è parte integrante del bollitore solare certamente è inclusa.
Se invece fosse ad esempio un accessorio a parte magari fornibile insieme al bollitore ma "a richiesta" ... ci sarebbe da obiettare.
Anche se non credo che il funzionario Enea o Ade entrerebbe così nei dettagli.
