SIMULAZIONE SU SITO ENEA PER 110%
Ciao
ho fatto una simulazione sul sito ENEA, per vedere i limiti massimi di detrazione ammessi per un edificio unifamiliare:
XX Intervento trainante cappotto: 50.000;
XX Interventi trainanti
- serramenti: 54545 (60.000/1.1);
- Impianti clima: 27.272,72 (30.000/1.1);
- fotovoltaico da 6 kW: 14.400;
- sistema di accumulo da 6 kW: 6.000;
- colonnina di ricarica: 3.000
TOTALE INTERVENTI TRAINANTI: 105.217
TOTALE AMMESSO A DETRAZIONE 155.217
E' tutto corretto?
E' tutto corretto?
Re: SIMULAZIONE SU SITO ENEA PER 110%
No, la colonnina di ricarica sull'unifamiliare dal 1 gennaio 2021 è scesa a 2000 euroalsio ha scritto: ↑mer gen 13, 2021 18:02Ciao
E' tutto corretto?
20210113_1742541.pdf
Grazie, ma a parte quello, torna tutto?
Per interventi al limite delle spese per ogni capitolo si possono detrarre 150.000 euro?
Puoi inserire anche trainante il clima così da avere il limite di spesa 30k.alsio ha scritto: ↑mer gen 13, 2021 18:02Ciao
E' tutto corretto?
Giusto?
Corretto.
Puoi mettere gli interventi di climatizzazione come trainante e l'importo limite è pari a 30.000.
Quindi, nella situazione limite superiore le detrazioni massime ammissibili totali sono
Isolamanti: 50.000;
Generatori di calore: 30.000;
Serramenti: 54.545;
Fotovoltaico: 48.000;
Accumulo FV: 48.000;
Colonnina di ricarica: 2.000.
TOTALE MASSIMO DETRAZIONE PER UNIFAMILIARE: 232.545
E' corretto?
Isolamanti: 50.000;
Serramenti: 54.545;
E' corretto?
Per me si, anche se per non confondermi direi che quelle sono le spese massime, a cui io aggiungerei anche ACS con spesa max 20000/1,1
poi ovviamente nella pratica, dovendo verificare la congruità delle spese, sarai molto lontano da queste cifre
Certamente si, ma volevo avere conferma che i limiti di spesa fossero cumulabili tra loro e non ci fossero "tetti" particolari, come avevo sentito dire in alcuni webinair.
in alcuni webinar hanno detto (Prisinzano) che gli interventi relativi al fotovoltaico sono riconducibili all'art 16 bis DPR 917/86 quindi si cumulerebbero con il sismabonus e il bonus casa
Ci sta o no, mi fate venire il dubbio perchè non lo conteggiatePrestigeWordWide ha scritto: ↑gio gen 14, 2021 09:48Per me si, anche se per non confondermi direi che quelle sono le spese massime, a cui io aggiungerei anche ACS con spesa max 20000/1,1
