Caldaia anni 1990 e certificazione CE
Orlo
Messaggio da Orlo »
Buonasera a tutti!!!!
Volevo porre il seguente quesito:
Ho una caldaia degli anni 1990, che ha la sua certificazione CE del produttore; è però mancante il collaudo della prova di pressione a freddo.
a) La dichiarazione CE è sufficiente per dire che la caldaia è a norma di legge, oppure occorre allegare anche la dichiarazione della prova di collaudo a
freddo?????
L’INAIL si accontenta della dichiarazione CE oppure vuole anche la prova di pressione a freddo della caldaia????
Per firmare un CERT.IMP. (richiesto dai Vigili del Fuoco per impianto sprovvisto di dichiarazione di conformità) dell'impianto è sufficiente avere la certificazione CE oppure deve essere anche presente il verbale di collaudo di prova pressione a freddo????
Orlo
Abser
Re: Caldaia anni 1990 e certificazione CE
Messaggio da Abser »
non posso dire cosa accetta ora l'INAIL. Una ventina di anni fa per una situazione simile e per ottenere l'omologazione INAIL dell'impianto ho dovuto effettuare un collaudo a pressione del generatore termico a firma di tecnico abilitato.
