Non ricordo più tanto è il tempo che non lo affronto più, quale è il riferimento
normativo per l'installazione di una caldaia a gasolio da 30 kW;
vano caldaia a gasolio < 35 kW
- travereticolare
Re: vano caldaia a gasolio < 35 kW
Ciao,
Non credo esistano norme cogenti per tale situazione. Bisogna progettare prendendo in analogia altre norme o riferimento tecnici assimilabili.
in effetti ci sarebbe la UNI 10412-1 ma non so se tratta solo il lato "acqua" oppure parla anche di modalità di installazione del generatore ai fini della sicurezza più nel senso che intendiamo noi. Io comunque seguirei come riferimento il DM 28/04/2005 tranne che per le parti che riguardano la resistenza al fuoco (in analogia alle differenze tra DM 2019 e UNI 7129 per esempio)
