Software calcolo ponti termici
Domanda per chi usa Edilclima. Per il calcolo dei ponti termici utilizzate EC709 con tutti i sui limiti?
O Mold Simulator?
Io EC709 e sto pensando se vale o meno la pena acquistare Mold Simulator
Re: Software calcolo ponti termici
vinz75 ha scritto: mar set 08, 2020 13:21 Domanda per chi usa Edilclima. Per il calcolo dei ponti termici utilizzate EC709 con tutti i sui limiti?
O Mold Simulator?
EC709 è buono per fare ape velocemente, ma se devi lavorare su interventi di coibentazione ti consiglio di lavorare con un softwae fem tipo mold (o termus pt)
Vorrei un parere da chi lo conosce.
Il software IRIS 5.0 è un valido supporto per la verifica dei ponti termici?
E' paragonabile a Mold Simulator?
Eventualmente di Mold Simulator la bene anche la versione 2D?
Grazie mille.
Rispetto ad EC709, Iris è più gestibile e consente di modificare le configurazioni ed i materiali con più libertà (ma le configurazioni sono quelle preimpostate).
Di contro occorre ricostruire le stratigrafie se si lavora con EC.
Non conosco MoldSimulator in quanto finora lavoro con Therm (anche perchè gratuito), ma immagino che sia completamente libero come modellazione come lo è quest'ultimo.
Il 3d credo che serva se si vuole andare ancora più a fondo nella modellazione dei nodi come i diedri.
Terminus ha scritto: mer set 30, 2020 19:49 Rispetto ad EC709, Iris è più gestibile e consente di modificare le configurazioni ed i materiali con più libertà (ma le configurazioni sono quelle preimpostate).
come ti trovi con Therm?
Occorre prendere un pò la mano, sicuramente non è user-friendly come un sw a pagamento, ma poi si riesce a tirare fuori quello che serve.
Per lo psi occorre un minimo di attenzione perchè non viene fornito direttamente come dato di output.
Per la muffa una volta ottenuta la T minima, utilizzo un foglio excel per verificare le condizioni di rischio secondo 13788.
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
Una domanda stupida ma che voglio chiarire, quand'è che ho l'obbligo del calcolo dei ponti termici agli elementi finiti ??
Solo sulle nuove costruzioni corretto ??
Ora per il calcolo degli APE per il superbonus è obbligatorio il calcolo dei ponti termici agli elementi finiti ??
Non è obbligatorio in nessun caso l'uso di FEM.
La norma ci dice di verificare il rischio di muffe, con particolare attenzione ai PT negli edifici di nuova costruzione.
Quindi la verifica va fatta in ogni caso, difatti la mettono nei requisiti validi per ogni tipo di intervento.
La "particolare attenzione" per la nuova costruzione riconduce ai FEM, anche perchè si hanno tutte le necessarie informazioni sul progetto.
Sul costruito ci sono sempre incertezze più o meno importanti, ma visto che l'alternativa costituita dai vari sw intermedi tra abaco e FEM (EC, Iris...) non sempre consente di valutare adeguatamente tutti i PT, si torna alla necessità di utilizzare i FEM, anche con le dette incertezze.
ST.SIM
Terminus ha scritto: ven ott 02, 2020 22:09 Non è obbligatorio in nessun caso l'uso di FEM.
Molto chiaro
mhell
Messaggio da mhell »
Avevo comprato IRIS un po' di anni fa ma non mi ci sono mai trovato granchè bene: va bene per il calcolo speditivo di un PT per un APE di un edificio esistente ma non l'ho mai usato per un calcolo raffinato in un edificio nuovo. Uso Therm da una decina d'anni e secondo me quando impari ad usarlo e ti sei fatto le tue librerie di materiali e di condizioni al contorno è di una rapidità esterma (ovvio che hai sempre il problema che il calcolo dello psi lo devi fare con un foglio di calcolo) e soprattutto hai il controllo completo di quello che stai facendo. Alla fine IRIS è li nel PC ma anche per un APE uso solo Therm.
Grazie delle risposte.
Nessuno ha Mold Simulator? Opinioni?
Con mold fai quello che vuoi... anche 3D, anche dinamico...
... ma qualcuno te lo paga?
giotisi ha scritto: ven ott 09, 2020 07:40 Con mold fai quello che vuoi... anche 3D, anche dinamico...
Quello che mi spingerebbe all'acquisto del 2D è i risparmio di tempo rispetto all'utilizzo di altri software, sia nell'apprendimento (perchè da quello che ho letto qui nel forum non è proprio semplice), sia nell'acquisizione automatica del mio software EdilClima.
Per questo mi piacerebbe avere pareri da chi ha edil e modul.
GiadaB
Messaggio da GiadaB »
Io ho comprato mold simulator, è molto utile per verificare i casi non standard di stratigrafie, specialmente ora che il mondo si è accorto dell'esistenza dei ponti termici. Ma sinceramente non so fare tutto. se qualcuno lo usa è disponibile a confrontarsi? La guida non è molto utile e vecchia...
Grazie!
Lonewolf_90
Messaggio da Lonewolf_90 »
GiadaB ha scritto: mar dic 22, 2020 09:36 Io ho comprato mold simulator, è molto utile per verificare i casi non standard di stratigrafie, specialmente ora che il mondo si è accorto dell'esistenza dei ponti termici. Ma sinceramente non so fare tutto. se qualcuno lo usa è disponibile a confrontarsi? La guida non è molto utile e vecchia...
Grazie!
Ciao, anche io ho comprato da poco Mold Simulator, se vuoi sono disponibile ad un confronto, anche se mi rendo conto sia passato del tempo!
ripropongo questo post
alla luce degli sviluppi recenti tra cappotti e superbonus
un software per i PT deve essere valido perchè con cappotti e muffe non si scherza
ma deve anche essere semplice e rapido, chi può permettersi di passare ore a modellare PT?
EC ha integrato sia EC709 che mold in EC700
trovo EC709 molto comodo per molti ponti termici standard
poi per PT particolari sicuramente mold è valido (anche se un po' complesso a mio parere dove non si arriva con l'esportazione da EC)
termus PT è più semplice ma è un po' troppo in stile acca per i miei gusti e ovviamente con dialoga con EC
Iris non l'ho mai provato e potrebbe essere da valutare perchè di solito i software anit sono buoni
alla fine mold sembra quasi imprescindibile
pareri? che software utilizzate?
Kalz
Messaggio da Kalz »
personalmente con iris ho problemi nella modellazione del disegno...
Io uso Mold e prima usavo Therm.
Dopo un minimo di apprendistato e dopo aver seguito 3 dei corsi di Berlanda (praticamente indispensabili almeno per me) ora devo dire che vado a razzo.
Usando EC ho l'ulteriore facilitazione dell'impiego del medesimo archivio materiali.
Iris l'ho provato per un po' ma l'ho trovato macchinoso (d'altronde è fornito gratuitamente ai soci non si può pretendere di più).
Vedo che adesso con l'ultima versione anche il collegamento a iris è integrato in ec700
zmaxz
Messaggio da zmaxz »
Kalz ha scritto: mer mag 04, 2022 16:36 personalmente con iris ho problemi nella modellazione del disegno...
In effetti non è per niente agevole nel disegno, ma per il resto lo trovo ottimo e velocissimo con l'integrazione in EC700.
