da novembre, per le autorimesse con qf<600 mj/mq (direi quasi tutte), sarà sufficiente una ventilazione pari ad A/40.
la norma attuale (e la precedente) prevede il tipo di dimensionamento SE3, a prescindere dal valore del carico di incendio specifico qf.
sbaglio?
Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
Re: Controllo di fumo e calore V.6 di novembre
Per le piccole autorimesse anche la RTV del 14/02/2020 prevede aerazione in funzione del carico di incendio, inferiori a 1/40.
certo, per alcuni casi specifici era possibile.Tom Bishop ha scritto: mar ago 04, 2020 06:19 Per le piccole autorimesse anche la RTV del 14/02/2020 prevede aerazione in funzione del carico di incendio, inferiori a 1/40.
Da novembre, invece, sarà 1/40, indipendentemente dalle dimensioni, e solo in funzione di qf
- travereticolare
Ciao,
Confermo, superficie di aerazione minima di 1/40 + prescrizioni aggiuntive paragrafo V.6.5.7.
Sto attendendo con impazienza: ho un'autorimessa carente sulla quale devo far aprire una grossa asola a solaio.
Ora con il COPI posso risparmiarla al cliente.
Perché non fai subito la SCIA con riferimento alla RTV del 14/02/2020?Terminus ha scritto: mar ago 04, 2020 13:14 Sto attendendo con impazienza: ho un'autorimessa carente sulla quale devo far aprire una grossa asola a solaio.
Per tutte le altre cose che hanno cambiato.... inclusa la classificazione per piani.
