Miglioramento di due classi energetiche e Ecobonus 110%
Ho provato a simulare in edifici anni '70 per gli impianti condominiali, tipicamente per solo riscaldamento, la sostituzione di caldaia vecchia con tipologia a condensazione, radiatori già con valvole termostatiche, lasciando produzione ACS senza modifiche. Al massimo si ha un miglioramento di 1 classe energetica. Allora poi ho simulato il caso che anche l'ACS sia servita dalla stessa caldaia del riscaldamento che viene sostituita, discorso che vale più per edifici unifamiliari o appartamenti termoautonomi, il miglioramento è più consistente ma quasi sempre di 1 classe energetica. Non ci ho perso troppo tempo, volendo si può fare di meglio, ma comunque bisogna ricordarsi che se si fanno i trucchi il rischio è grosso.
Insomma, questo ecobonus l'hanno fatto per non farlo fare o che?
A Voi come vengono le simulazioni o che idea vi siete fatti su questo miglioramento minimo richiesto di due classi?
a_brettyou
Re: Miglioramento di due classi energetiche e Ecobonus 110%
Messaggio da a_brettyou »
marcoaroma ha scritto:
ven mag 22, 2020 00:58
E' per gli isolamenti e le pdc.
Augusto
Messaggio da Augusto »
Cosa pensavi, che restituissero più di quanto speso senza nessun miglioramento?
Augusto 44
Augusto ha scritto:
ven mag 22, 2020 15:04
Non hai ben capito cosa ho scritto.
Quanto dici è plausibile.
Occorrerà coibentare laddove proponibile.
Mi viene una domanda: si dovranno fare APE condominiali, quando il 63/13 praticamente lo esclude, oppure ogni u.i. dovrà risultare migliorata di due classi ?
Bella domanda, direi APE condominiale ma forse si escluderebbe che si possa fare il cappotto solo di un 25%-30% dell'involucro disperdente in quanto sarebbe difficile migliorare di due classi l'intero edificio
mat
Messaggio da mat »
Terminus ha scritto:
ven mag 22, 2020 15:52
Certamente ape per intero edificio, quello non è in dubbio. Del resto è già così per accedere a 70-75%. Non sono ape "ufficiali", ai sensi delle linee guida, sono ape esclusivamente pro detrazione, potrebbero anche essere solo i "pezzi di carta" che escono dai nostri software; peraltro, qualche catasto regionale emette ape per intero edificio, per fini di servizio energia.
Ultima modifica di mat il ven mag 22, 2020 17:56, modificato 1 volta in totale.
intendi APE per edificio o singola ui?
Nessuno ha fatto simulazioni di miglioramento?
neni
Messaggio da neni »
Io direi che è anche giusto che non venga "super premiata" la sola sostituzione della caldaia. E' un intervento che i condomini più virtuosi hanno fatto 10-15 anni fa, se la caldaia si rompe, il minimo sindacale che puoi fare è sostituirla con una a condensazione.
Ottenere il superbonus del 110% perché probabilmente te ne sei fregato del risparmio energetico e delle emissioni inquinanti ed hai portato la caldaia di quarant'anni a fine vita, mi sembrerebbe poco corretto.
Almeno che ci sia un secondo intervento migliorativo, per avere le due classi ed accedere al superbonus.
