attestazione di rinnovo periodica attività riscaldamento con apparecchi robur 74.1.A in capannone artigianale
Non ci sono impianti attivi antincendio
Non ci sono controsoffitti, rivestimenti , intonaci come punto A.3 allegato DM 16/02/07
C'è una parete divisoria non portante in cartongesso EI120 con CERT-REI fatto alla presentazione della scia inizio attività
secondo me non serve l'asseverazione da allegare in questo caso
Conferme?
rinnovo periodico 74.1.A
- travereticolare
Re: rinnovo periodico 74.1.A
Ciao, confermo.
Il modello "PIN 3.1 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO" serve compilarlo nel caso in cui hai impianti di protezione attiva antincendio come rete idranti, rilevatori di fumo, rilevatori di fughe gas ecc... Inoltre serve nel caso in cui hai strutture portati riqualificate con materiali resistenti al fuoco (es. lastre di cartongesso a protezione di elementi strutturali, intonaco antincendio, vernici intumescenti, ecc...).
La reazione al fuoco non ti interessa.
Per la parete divisoria non portante in cartongesso EI120 farei un controllo visivo finalizzato ad osservarne l'integrità. Se riscontri problemi avverti il titolare dell'attività che dovrà provvedere a sistemare.
- weareblind
Non serve, per inspiegabili motivi la norma dice portanti. Dei divisori, fatti del committente.
