Modifiche NON sostanziali tra valutazione progetto e SCIA
filippo.batt
Messaggio da filippo.batt »
Ciao a tutti,
in ufficio ci troviamo spesso a gestire modifiche non sostanziali che vengono a configurarsi nelle attività nei mesi che separano la presentazione della valutazione progetto alla SCIA.
queste modifiche le presentiamo sempre, con un documento di sintesi e le tavole aggiornate, a corredo di una dichiarazione di non aggravio.
se a livello tecnico non penso ci siano dubbi, ci troviamo invece di fronte a una grossa variabilità in termini di modulistica PIN ed inquadramento dell'operazione a livello di DPR 151/2011 e DM 07 08 2012 in base al comando che incontriamo.
voi come ritenete corretto procedere?
grazie mille in anticipo per la collaborazione :D
Re: Modifiche NON sostanziali tra valutazione progetto e SCIA
E' corretto come hai scritto. Per come fu pensato, dovresti prima fare una SCIA e 1 secondo dopo una seconda SCIA per modifica senza aggravio. Poiché è senza senso, io dato la SCIA e il non aggravio con la stessa data e li mando insieme. Nella SCIA ovviamente barro sia la casella del progetto approvato, mettendo data e protocollo, sia la casella di non aggravio, sia la casella delle attività A se ve ne sono.
Vicenza
Messaggio da Vicenza »
Confermo, anch'io faccio come weareblind.
travereticolare
concordo anche io con weareblind, sempre fatto così
filippo.batt
weareblind ha scritto:
mer mar 25, 2020 16:32
Pagando quindi un doppio bollettino di SCIA?
grazie mille
In astratto, dicevo. In astratto, sì.
filippo.batt
gio mar 26, 2020 10:14
E in concreto invece?
Grazie tante
travereticolare
Fai una SCIA allegando il modello di non aggravio del rischio incendio pagando un unico bollettino.
Esatto.
