Consulenza Conto Termico
Obblighi legislativi, tipologie, prodotti
Re: Consulenza Conto Termico
totale potenze installate nell edificio che fanno riscaldamento
girondone ha scritto:
gio giu 04, 2020 16:38
Sulla base di cosa lo dici? E' una tua convinzione? Lo hai letto da qualche parte? Hai dei pareri?
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
pongo io le stesse domande a te....
è scritto chiaro nelle regole.... poi cosa intendono loro beh.. è variabile
si sa che da un giorno all altro cambiano facilmente
ma bisogna averci avuto a che fare per saperlo
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Confermo.
Comprese quelle non installate in centrali termiche (camini, stufe, pdc)
NoNickName ha scritto:
gio giu 04, 2020 19:30
Esperienza viva e sangue versato su centinaia di pratiche.
ven giu 05, 2020 11:27
viewtopic.php?f=7&t=25999&p=171327&hilit=regole#p171327
mer mar 18, 2020 11:55
è tutto scritto nelle regole applicative
Quando ciò che è scritto nelle regole applicative non vale, allora?
a_brettyou ha scritto:
ven giu 05, 2020 11:41
E gran botte di c**o, diciamolo...
a_brettyou
ven giu 05, 2020 18:32
N diceva meglio fortunato che bravo.
In all modesty, io... meglio.
Giusto giusto qualche discussione con il GSE
Che se funzionasse meglio avrei fatto il doppio di quello che ho fatto
Ma lavorare con il GSE nuove gravemente alla salute
lbigoni
Messaggio da lbigoni »
caso nuovo:
casa singola costruita nel 2015 (accatastamento 2016) dotata di impianto termico con sola PdC,
la PdC dopo neanche 4 anni si rompe in maniera irreparabile e viene sostituita con una nuova chiedendo l'incentivo del conto termico al GSE.
risposta con richiesta integrazioni:
1. Titolo autorizzativo: nel caso di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali la
richiesta del titolo autorizzativo e/o abilitativo è presentata successivamente al 30 maggio 2012, è
necessaria l’installazione, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11, sopra o all’interno
dell’edificio o nelle relative pertinenze, di impianti alimentati da fonte rinnovabile per la copertura
dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento (i principi minimi di integrazione e le
decorrenze sono indicati all’allegato 3 del D.Lgs. 28/11).
Trattandosi di un edificio accatastato il 10/11/2016, si richiede l’invio del titolo autorizzativo alla
costruzione del fabbricato, completo in ogni sua parte, timbrato dal Comune.
Si richiede di verificare e asseverare (con documento a firma e timbro del tecnico abilitato), se
l’edificio dove è realizzato l’intervento è soggetto al rispetto della quota minima di copertura dei
fabbisogni da fonti rinnovabili come sopra descritto; di indicare l’eventuale quota di copertura dei
fabbisogni da fonti rinnovabili e l’eventuale quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli
obblighi di cui sopra.
2 Relazione tecnica: come previsto dall’art.8 e dall’allegato E del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. nel........
3. Dichiarazione di conformità: come riportato nelle Regole Applicative........
dovendo oggi solo sostituire il generatore non ho l'obbligo della quota rinnovabile secondo D.Lgs. 28/11, da motivare e verificare con L. 10/91.
Non vedo quindi perché riconoscano l'incentivo solamente della parte eccedente al limite di quota rinnovabile verificata nella l. 10/91 all'epoca della nuova costruzione.
avete avuto casi simili?
non conta sol il lavoro che fai ora
conta che quell casa è stata soggette a decreto 28 quindi quella pdc assolve all obbligo
lbigoni
non lo so,
sempre per il caso proposto,
per interventi di sostituzione del generatore potrei pensare di sostituire la PdC esistente con una caldaia a condensazione (verificando solamente il rendimento del generatore in L. 10/91) senza far riferimento al D.Lgs. 28/11 e dell'obbligo già assolto al tempo della costruzione.
non vedo quindi perché l'incentivo proposto è riferito solamente alla quota eccedente al D. 28/11.
ripeto la tua casa è stata costruita con obbligo del 28 assolto da quella pdc
se oggi la togli quella che rimetti assolve sempre a quell obbligo
così dice il gse
Seamew
Messaggio da Seamew »
lun giu 08, 2020 09:38
così dice il gse
Quindi stando a questa interpretazione del GSE se su un edificio sono stati installati apparecchi a energia rinnovabile secondo il DM 28/2011 la loro sostituzione non può accedere al Conto Termico?
Non ci avevo mai pensato (perchè non mi è mai capitato)...ma potrebbe essere.
Però sapete come calcolare la quota in eccesso? (Il Decreto 28 ha 3 vincoli percentuali di copertura...quali considerare?) e come viene poi rideterminato l'incentivo? in proporzione? Ecco...questo mi sembra un pò più complicato e non mi pare sia scritto da nessuna parte.
lbigoni
nello specifico chiedono di allegare:
1. titolo autorizzativo alla costruzione del fabbricato;
2. relazione tecnica L. 10/91;
3. dichiarazione conformità 37/08;
oltre chiaramente all'asseverazione della quota eccedente al D.lgs. 28/11 a carico del tecnico.
quindi la quota del d.lgs. 28 è quella indicata sulla relazione tecnica, l'incentivo immagino in proporzione della sola quota eccedente all'obbligo, anche se non ne sono sicuro.
la figata è che serve un altra relazione quando per es hai più imp
nella legge 10 c'è solo un numero % maggiore del limite richiesto
e non sono certo indicate le quote di quella % prodotte dall imp 1 o dall imp 2
nella pratica conviene non farlo quasi sempre..
anche perchè è impossibile avere info certe
da loro
Seamew
lun giu 08, 2020 13:06
da loro
Concordo con la tua osservazione....inutile imbarcarsi in un conto termico che se ti va bene porti a casa poco....a sto punto meglio la detrazione fiscale e amen!!!
Certo è che se uno non lo sa prima e lo scopre solo dopo in sede di pratica conto termico...vai tu a spiegarlo al cliente...cmq anche in questo caso rimane sempre aperta la strada della detrazione fiscale...
VALE ANCHE PER LE DEETRAZONI la no cumulabilità degli obblighi del 28
Seamew
lun giu 08, 2020 15:00
Grazie per la precisazione....non ci avevo pensato... :shock:
lbigoni
nel caso si ricada nel DLgs 28/11 secondo voi si calcola così la quota incentivabile?
esempio di calcolo:
obbligo rinnovabile DLgs 28/11 = 35% ( per edifici con richiesta nel 2015)
copertura da rinnovabile calcolata in L. 10 = 90%
quota incentivo = (90% / 100 ) * 65% = 58,5%
ovvero riconosco poco più della metà dell'incentivo. :roll:
Seamew
lbigoni ha scritto:
mer giu 24, 2020 15:27
esempio di calcolo:
Nelle regole applicative non è scritto come si calcola questa quota....e in sede di compilazione pratica è il professionista che dichiara questa quota in base ai suoi calcoli o interpretazioni.
Non so però se il GSE si accontenti della quota che vai a dichiarare, oppure se in sede di integrazione documentale ti chiede la formula per dimostrare il calcolo (un pò come quando devi dimostrare la formula di calcolo per determinare la potenza termica di un camino aperto esistente da sostituire).
Ma a parte questo ti chiedo quel 90% da dove salta fuori dato che nel Decreto 28:
- c'è una copertura su acs
- c'è una copertura su riscaldamento + acs + condizionamento
- c'è una copertura sul fotovoltaico
In pratica ci sono 3 coperture con 3 valori diversi (perchè 3 sono le verifiche)....quindi il 90% tu come lo hai calcolato?
Ecco...questo potrebbe chiederti il GSE di dimostrare.
Poi è ovvio che quello che rimane dell'incentivo perde di interesse, e quindi è da valutare se ne vale la pena oppure no.
ho provato a chiedere più volte chiarimenti
ma lasciamo perdere
ho tre potenziali lavori fermi per le loro no risposte su edificio .-... impianti .. i 200 kw per diagnosi ed ape ecc ecc
lbigoni
il 90% e frutto di (spero di ricordare correttamente i termini dei fabbisogni di energia primaria):
(Qp,gl,ren / Qp,gl,tot ) * 100 = %
il valore tiene conto del risc.+ACS+raffr. dimostrabile con la relazione di calcolo.
lbigoni
mer giu 24, 2020 17:36
ma lasciamo perdere
aspettati una risposta del genere
Gentile Luca,
non è possibile fornire ulteriori informazioni oltre quelle indicate nella comunicazione di richiesta di integrazione.
Ti invitiamo ad inviare tramite il Portaltermico i documenti richiesti e ad attendere l'esito di valutazione.
Un saluto
grande servizio di supporto tercnico
no
parlo di info prima di iniziare
su cosa è per loro edificio e se tocco un imp e no un altro all interno dell edicificio se devo contarlo e magari mmi fa superare i 200 kW ecc ecc
Ilsisto
Messaggio da Ilsisto »
Aggiornamento riguardo alla questione del potenziamento di cui si parlava a inizio mese: ho contestato l'esito fornendo l'asseverazione in cui ripetevo i conti e dicevo che non c'è potenziamento. Pratica accettata dopo qualche giorno.
a_brettyou
NON AGGIUNGERE ALTRE DOMANDE E QUESTIONI QUI
EVITIAMO I THREAD OMNIBUS.
PLS. APRIRE UN NUOVO POST
