chiedo un vostro parere su un quesito a cui ho qualche dubbio nel rispondere esettamente:
un cliente ha comprato ed già fatto installare una caldaia a biomassa a servizio di 3 appartamenti. Due di questi tre appartamenti smontato e buttano a rifiuto le loro vecchie caldaiette a gasolio, il terzo invece mantiene la caldaietta murale ad integrazione (non si sa perchè) del generatore centralizzato a biomassa.
La domanda è: è possibile usufruire della detrazione 55% anche se un appartamento mantiene la sua caldaietta?
nella Faq.24 dell'Enea non capisco se intendono impianti che sono serviti SOLO da caldaie a biomassa oppure anche per impianti con integrazioni con caldaie a gas.
caldaia a biomassa + caldaia tradizionale
Re: caldaia a biomassa + caldaia tradizionale
Il motivo per cui qualcuno h ala multi energia è molto semplice: per sicurezza!Riccardo ha scritto:chiedo un vostro parere su un quesito a cui ho qualche dubbio nel rispondere esettamente:
Da me ne capitano diverse di queste situazioni... usano prevalentemente la legna, ma conservano una caldaia a gasolio perchè in caso di mancanza legna c'è sempre una fonte stoccata per superare le emergenze..
Mi è capitata una casetta bifamiliare con caldaia legna+ caldaia a gasolio+ generatore a gas (questo solo per A.C.S.)
d'accordo ma per quanto riguarda il mio quesito?
Salve ha tutti, sono nuovo in questo forum.
comunque per rispondere alla domanda fatta dovrebbe essere possibile detrarre solo se la caldaia possiede i requisiti di efficenza previsti dall'art. 6 del D.M. 20/072007 e se è possibile dimostrare che con il suo contributo si riesce a diminuire del 20% il fabbisogno di energia primaria secondo il comma 344.
ho anchio questo problema da risolvere però con gli allegati A ed E non so come fare e come impostare il lavoro.
mi potete consigliare.
il mio dubbio deriva dal fatto che è un impianto integrato con caldaia a gas, pertanto non si tratta di unico generatore a combustibile rinnovabile (che in quel caso si potrebbe paradossalmente considerare l'Epi=0).
Le aziende che producono la caldaie a biomassa sponsorizzano i loro prodotti appoggiandosi alla detrazione del 55%, sono d'accordo con loro per impianti che sono serviti UNICAMENTE da questi generatori, ma per generatori "misti"?? (generatore a biomasse + generatore gas)
La Faq.24 non chiarisce questo mio dubbio.. nessuno sa qualcosa di più?
