bonuscasa 50% ripartitori
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Ho notato che sul portale enea 50% bonus casa vi è una sezione che prevende intervento dei ripartitori. Ma solo i ripartitori mica non sono detraibili? Poi se fatti contemporaneamente alle valvole termostatiche vanno comunicati? Dove è stato scritto?
a_brettyou
Re: bonuscasa 50% ripartitori
Messaggio da a_brettyou »
Nel DM 15/2/92 (attuativo del del 16 bis.1.h) sono esplicitamente previste le apparecchature per la contabilizzazione e per la termoregolazione.
50%. Della comunicazione a ENEA poco importa.
Esatto
SimoneBaldini
Forse era il discorso IVA che cambiava se c'erano le termostatiche già installate!
Comunque va fatta o no la comunicazione ENEA secondo voi?
la farei senza farmi troppi problemi nel dubbio
a_brettyou
SimoneBaldini ha scritto:
mar gen 14, 2020 16:06
Se nella fattura c'è manodopera l'iva per ripartitori e/o vt è sempre 10%.
Se non c'è manodopera è sempre 22%.
Assolutamente obbligatoria. Se non si adempie si rischia... niente.
Le spese per l'installazione di contatori individuali nei condomini per misurare l'effettivo consumo di calore, raffreddamento e acqua calda delle singole unità immobiliari, sono detraibili al 50%.
Tuttavia i ripartitori non sono contatori per misurare l'effettivo consumo di calore. Sono apparecchi che non misurano nessun parametro fisico.
Infatti il consumo totale può essere calcolato solamente attraverso i valori espressi da tutti gli altri ripartitori.
Per me non sono detraibili.
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
NoNickName ha scritto:
mer gen 15, 2020 22:34
Non concordo nemmeno un po' a livello di detraz.
a_brettyou
giotisi ha scritto:
gio giu 20, 2019 23:45
Ma il tasto 'NON_RISPONDO_PERCHE_NON_NE_SO_NULLA', non c'è più?
1.1.l: apparecchiature di contabilizzazione individuale dell'energia termica fornita alle singole unità immobiliari.
ilverga
Messaggio da ilverga »
Non vedo perché no, sul discorso ripartitori: è un sistema di contabilizzazione del calore, seppur di tipo indiretto. La Guida AdE non fa distinzioni e, per tutta, persino ENEA, nel sito predisposto per la comunicazione, chiede di indicare il numero di contatori di calore e il numero di ripartitori installati.
Esatto
ilverga ha scritto:
gio gen 16, 2020 09:33
La guida ADE non fa distinzioni perchè non entra nel merito delle tecnologie utilizzate, essendo un ministero finanziario. L'ENEA conta meno del 2 di picche quando la briscola è quadri. Al limite sarebbe compito del MISE.
Poi saltano fuori quelli che piangono quando gli respingono le agevolazioni, tipo girondone che è tre anni che la mena con il GSE per il solare termico... ilverga hai detto giusto: "è un sistema di contabilizzazione" a ripartizione, non si tratta di "contatori di calore". Non misurano l'effettivo consumo di calore.
per la cronaca non ho gse bocciati
ilverga
gio gen 16, 2020 13:50
Sinceramente: secondo te, quando la stessa AdE ufficialmente non fa distinzioni, chi potrebbe contestare la detrazione? Quando il MISE dirà ad AdE che la contabilizzazione indiretta non può essere oggetto di detrazione fiscale (a mio avviso MAI), mi porrò il problema
a_brettyou
ilverga ha scritto:
gio gen 16, 2020 15:40
Non fa distinzioni perchè è l'evocato MISE che nel DM non fa distinzioni
a_brettyou ha scritto:
gio gen 16, 2020 09:19
Ma qualcuno non sa nemmeno dell'esistenza del DM e si accontenta della verità letta sui manualetti.
girondone ha scritto:
gio gen 16, 2020 15:18
Se poi se ne sapesse la metà di Giro su CT e detrazioni e si avesse l'umiltà di considerare che quello che scrive non è casuale, ma frutto di esperienza e competenza, si eviterebbe di scrivere minchiate.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Perdona NNN ma renditi conto che se è vero quello che dici è anche vero che il tuo parere conta meno del 2 di picche quando la briscola è bastoni.
theo62chiocciolinavirgilio.it
danilo2 ha scritto:
gio gen 16, 2020 18:31
Come quello di tutti qua dentro.
Cortex
Messaggio da Cortex »
Nel caso di centralizzato dove i proprietari hanno sostenuto singolarmente le spese faccio una pratica per alloggio? Compilo il numero di unità immobiliari servite totali ed il numero di ripartitori del singolo alloggio considerato?
