Mi hanno realizzato un impianto gas interno uso civile a servizio del piano cottura utilizzando un tubo multistrato controtubato senza interruzioni, annegato nel sottofondo dell'appartamento e sottotraccia nelle pareti interne. Non sono esperto del settore ma leggendo vari siti ho visto che la normativa di riferimento per le tubazioni multistrato è la UNI TS 11343 che è stata poi inserita nella UNI 7129/2015. Purtroppo non ho accesso a tali documenti. Ho trovato il file http://www.ctenergia.it/wp-content/uplo ... o-gas-.pdf che al punto 22 indica come le giunzioni iniziali/terminali debbano essere inserite in scatole ispezionabili con coperchio non a tenuta.
Il mio dubbio riguarda la giunzione terminale a servizio del piano di cottura che è esterna al muro. Questo è il risultato:
Il tubo multistrato esce dal muro ed il raccordo è stato crimpato esternamente mettendo un rubinetto. In pratica il tubo è libero di muoversi a sbalzo rispetto al muro. Agendo con una sola mano sul rubinetto non mi dà l'idea di una soluzione stabile ed affidabile. Ho visto che esistono dei raccordi multistrato-metallo a 90 gradi con flangia per fissaggio al muro, tali raccordi dovrebbero essere inseriti in apposita scatola incassata a muro.
Secondo voi l'impianto è a norma realizzato in tale modo?
giunzione terminale tubo gas multistrato
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: giunzione terminale tubo gas multistrato
installazione non conforme in quanto i rubinetti di multistrato metallo-plastiche possono essere inseriti solo all'interno delle scatole ispezionabili cosi come riportato al punto 4.5.5.9 UNI CIG 7129/2015-1.inoltre i rubinetti in genere ( generali o di utenza ) devono essere posti in posizione accessibile e deve essere manovrabile e accessibile...la vedo dura li in basso quando ci sarà tutta la cucina.
Sospettavo del problema Purtroppo l'idraulico afferma il contrario ma non l'ho scelto io in quanto subappaltato dal costruttore. L'accessibilità del rubinetto non è il punto forte ma considerato il numero di volte che deve essere usato è probabilmente il problema minore. Ho timore che la crimpatura ceda se non si fa attenzione nel manovrare il rubinetto, tenderei a farlo con due mani dato che il tubo si muove ed evitare quindi sforzi inutili.
Da quello che ho capito non è ammessa la posa a vista di un tubo multistrato in quanto si potrebbe deteriorare con l'esposizione ai raggi UV, con
eventuali incendi, surriscaldamenti e danneggiamenti. L'impianto però è stato regolarmente certificato con dichiarazione di conformità, immagino la ditta sia passibile di denuncia. La norma è chiara in tal senso o ammette delle scappatoie? Ad esempio il rubinetto è inserito nel modulo della cucina sotto il lavabo, il mobile può essere equiparato alla scatola di cui parla la norma?
la soluzione tecnica corretta mi è chiara, ho più dubbi su quanto riportato qua sopraefferre ha scritto: ↑sab gen 11, 2020 23:00 Da quello che ho capito non è ammessa la posa a vista di un tubo multistrato in quanto si potrebbe deteriorare con l'esposizione ai raggi UV, con
L'installazione non è rispondente alla norma cogente applicabile e va quindi adeguata. Il mobile della cucina non è contemplato nella norma.
