Conto termico - Ultima fattura non considerata
Cortex
Messaggio da Cortex »
Buonasera,
mi contestano l'aver tenuto conto del pagamento dell'ultima fattura, secondo loro emessa dopo molto tempo dalle precedenti e per beni non significativi, per le tempistiche di invio. Avevo letto che già qualcuno di voi aveva accennato a questo problema ma non ritrovo l'argomento.
Come avete risolto?
Re: Conto termico - Ultima fattura non considerata
si
capita
devi spigargli le cose come sono andate e sperare che gli stia bene
che poi le regole parlino di un pagamento
senza direi di un bene significativo l ho scritto sotto l faq e dopo un giorno hanno corretto la faq perchè che il pagamento sia " del bene " se lo sono inventato
Cortex
Non ne capisco il senso della precisazione del pagamento "del bene". Se emettono una fattura di acconto, un paio di grosse fatture per la fornitura e l'esecuzione principale e a distanza di tempo terminano i lavori con collaudi e regolazioni varie fai la fattura a saldo....... dovrei inviare la pratica prima della fine per essere nei tempi? bah...
Comunque grazie girondone! sempre molto disponibile.
la teoria è
che le regole dicono
devi avere un almeno un pagamento non più "indietro" di 90 gg dalla fine lavori escluso spese professionali
quindi se io ho la fattura da 1 euro nei 90 di una spesa ammissibile dovrei essere ok
bastava che dicessero una pagamento di al meno il 10 o 20 % del totale delle spese ammissibili inserite ma non lo hanno fatto
d'altro canto, non vorrei che si fossero forzate le regole con pagamenti da 80 euro di avviamento per tirare dentro apparecchi installati mesi prima....
Cortex
giotisi ha scritto: ven dic 20, 2019 23:27 d'altro canto, non vorrei che si fossero forzate le regole con pagamenti da 80 euro di avviamento per tirare dentro apparecchi installati mesi prima....
Ma non ne capisco il motivo. Questa è una pratica che nasce con l'obiettivo di ottenere l'incentivo, partendo con foto bonifici ecc., quindi mettere questi paletti sarebbe solo un modo per non concederti l'incentivo.
girondone ha scritto: ven dic 20, 2019 18:35 la teoria è
Quindi loro vanno a sentimento... noi a speranza......... :lol:
Cortex ha scritto: sab dic 21, 2019 10:10
..bene, e già qui parti male, malissimo direi: queste sono pratiche per favorire il fuel switch.
Invece se, come dici, 'sono pratiche per ottenere l'incentivo', è possibile, anzi, probabile, che qualcuno, l'incentivo abbia provato a richiederlo anche senza averne diritto, per esempio perchè eran passati mesi, anni, eoni dall'installazione. Ma, maggicamente, con una fatturina di 80 euro, la caldaia di tre anni fa torna ad essere incentivabile.
Può essere che in via general Pidulsky gli siano girati i Pidulsky stessi?
Questa non vuole essere una difesa d'ufficio del GSE, (GIAMMAI!) ma solo un modo per giustificare certe prese di posizione.
(Che, ovviamente, in un paese civile, andrebbero preannunciate al pubblico PRIMA di essere applicate, cosa che il GSE non fa mai lasciando sistematicamente gli operatori nell'incertezza)
Cortex
giotisi ha scritto: sab dic 21, 2019 10:42
Si certo condivido. Mi sono messo dalla parte del cliente al quale interessa ben poco, almeno per le pratiche affrontate fino ad ora, del favorire il fuel switch ma puntano tutto sull'avere l'incentivo…… e magari cercano un po' di risparmi sui consumi…… tralasciando questo capisco assolutamente la loro puntigliosità anche perché non rilasciano due soldini… però ho capito che puoi fare anche 100 pratiche ma non puoi stare sereno che capita spesso qualcosa da giustificare a causa di regole non chiare… poi con il fatto che non rispondono a segnalazioni o al telefono si integra sempre con le preghiere.
pilSUDski, maresciallo pilsudski (eroe dell'indipendenza polacca)
Ronin ha scritto: sab dic 21, 2019 16:32 pilSUDski, maresciallo pilsudski (eroe dell'indipendenza polacca)
lo so, lo so... ma le regole di toponomastica dovrebbero impedire di dedicare vie a polacchi, ungheresi e cechi: consegnare le lettere li, dovrebbe avere un sovrapprezzo. :D
