DETRAZIONI FISCALI CALDAIA A LEGNA
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Buonasera,
non faccio di solito biomasse, ma un mio cliente vorrebbe sostituire una caldaia a legna molto vecchia che alimenta n°3 unità immobiliari
con una nuova caldaia a legna, l'idraulico per ovviare i 35 kw (quindi EX-ISPESL) ha proposto al committente una caldaia della arca che di targa sta sotto i 35 kw ma che poi in effetti arriva a 50Kw...
in questo caso io non faccio progetto poichè non sono obbligato... sotto i 35 Kw.. a voi è capitata questa situazione?
altra cosa..
per detrazioni fiscali.. escluso il conto termcio...
posso fare tramite enea? detrazione del 50%... delle spese sostenute...
credo si possa fare anche per impianti che alimentano più U.I...
non serve più sostituire gli infissi.. una volta ricordo che c'era questa indicazione..
se qualcuno mi può dare qualche dritta...
Re: DETRAZIONI FISCALI CALDAIA A LEGNA
si chiamano truffe
Mattesan
infatti... per risparmiare il tecnico che fa la pratica ispesl...
io me ne frego... se la vedono idraulico e committente...
quindi anche te sei a conoscenza di questa tipologia di caldaie?
per detrazioni fiscali cosa ne pensi..?
penso che è una truffa
giobibo
Messaggio da giobibo »
La solita porcata dei marchi italiani
Mattesan
Sempre relativamente a questa sostituzione di caldaia, il cliente ha messo alla fine una caldaia arca sotto i 35 Kw, e adesso vorrebbe richiedere la detrazione del 50%...
la situazione è questa, la caldaia a legna sostituita alimenta n°3 unità immobiliari distinte di tipo rurale (fattoria) , n°2 unità immobiliari di un fratello e l'altra U.I. di altro fratello... ha pagato tutto un fratello... come mi devo comportare nella redazione della pratica?
faccio la detrazione per conto di quello che ha pagato?
Seamew
Messaggio da Seamew »
La detrazione la fa chi ha sostenuto le spese....però verifica se questo soggetto ha diritto ad utilizzare anche le altre unità immobiliari.
Peccato però perchè una 50 kW di biomassa con il conto termico porti a casa almeno 12000 €.
No comment sulle solite porcate italiane....
Si doveva verificare tutto prima
