sostituzione caldaia senza valvole termostatiche
Sostituzione di un generatore P<35 kW
non si richiede detrazione per risparmio energetico per 50-65% in quanto non sono state installate le valvole termostatiche
si vorrebbe usufruire della detrazione del 50% del bonus casa comma h
ora secondo me non c'è nessun problema
tuttavia tra le faq ho trovato questa risposta
un Vostro parere?
Nell’intervento di sostituzione del generatore di calore esistente con caldaia a
condensazione, le valvole termostatiche sono obbligatorie per poter usufruire del Bonus
Casa?
L’intervento di sostituzione del generatore di calore deve essere realizzato nel rispetto
della normativa tecnica vigente, ovvero in riferimento al Decreto “Requisiti Minimi” del 26
giugno 2015. In particolare, si cita quanto riportato nell’Allegato 1, par. 5.3.1 - lett. b, del
suddetto decreto: “nel caso di nuova installazione di impianti termici di climatizzazione
invernale in edifici esistenti, o ristrutturazione dei medesimi impianti o di sostituzione dei
generatori di calore, compresi gli impianti a sistemi ibridi, si applica quanto previsto di
seguito: [...] b) installazione di sistemi di regolazione per singolo ambiente o per singola
unità immobiliare, assistita da compensazione climatica.” La mancata installazione delle
valvole termostatiche in un impianto a radiatori sminuisce la maggiore efficienza della
caldaia a condensazione, in quanto non si creeranno quasi mai le condizioni per fare
avvenire la condensazione del vapore d’acqua presente nei fumi.
Re: sostituzione caldaia senza valvole termostatiche
Secondo me la posizione espressa nella Faq è corretta: se fai qualcosa, deve essere fatto secondo le norme vigenti. Tanto più se intendi chiedere che la comunità si faccia carico di parte dell'intervento. No testine, no in regola, no contributi ... e, se ti capita, si sanzioni. (Che poi avessi mai trovato chi dovrebbe sanzionare un cappotto non rispondente, un serramento non in linea, una stufa non in regola... ma qs è un altro discorso)
concordo che possono essere incentivati solo interventi che rispondono ai requisiti di Legge
ma nello specifico l'obbligo di installare valvole termostatiche contestualmente alla sostituzione del generatore esiste?
Il DM requisiti minimi, riportato anche da Enea nella risposta, parla di regolazione per singolo ambiente o per singola unità immobiliare assistita da compensazione climatica, per cui secondo me è sufficiente avere un cronotermostato e la sonda esterna.
In effetti le conclusioni sono più drastiche delle premesse di legge, lette attentamente. (come non avevo fatto io)
esatto il dm minimi è molto meno restrittivo delle leggi precedenti
basta cronotermostato di zona ( ovvero anche uno solo per app ) per essere ok
giotisi ha scritto:
mer ott 09, 2019 18:08
la stufa non in regola la sanziona arpa (dietro motivato esposto di chi ne respiri gli effluenti), o quantomeno obbliga a tenerla spenta fino alla messa in regola.
il resto dovrebbe essere sanzionato dal comune (dietro esposto di chi apprenda la notizia che tale cappotto/infisso non risponde a quanto asseverato o comunque al requisito di legge; non credo sia mai successo in tutta italia)
Ronin ha scritto:
gio ott 10, 2019 12:10
A riprova dell'ultima tua affermazione, posso portare esperienza personale di aver cercato di denunciare all'UT di un Comune in zona F che una serie di interventi di sostituzione serramenti non rispettavano i requisiti, sentendomi rispondere : Ma quella è manutenzione ordinaria, noi manco lo veniamo a sapere.
girondone ha scritto:
gio ott 10, 2019 10:05
Perfetto, ma mi dite dove posso trovare una caldaia murale che accetta il comando da due o più cronotermostati (collegati a valvole di zona 2 vie senza ovviamente bypass)? Esiste in commercio? Perchè altrimenti sono tutte fregnacce.
NoNickName ha scritto:
gio ott 10, 2019 13:28
perchè?
il dm chiede una regolazione per singola unità immobiliare (cronotermostato) assistita da compensazione climatica (sonda esterna)
Va bene ma se ho due zone?
Se ho due zone avrò 2 valvole di zona azionate dai cronotermostati.
Non mi riferisco ad una regolazione evoluta perché non ho 65%.
La compensazione climatica poi sarà unica e verrà gestita direttamente dalla caldaia.
Quindi quando le due zone sono soddisfatte la caldaia va in allarme di alta temperatura perché non si ferma. La caldaia non è termostata, è solo regolata con la climatica.
Lurensh
Messaggio da Lurensh »
Buonasera a tutti,
Riapro questo post per via di un dubbio simile: sostituzione del solo generatore di calore, P< 35kW, impianto autonomo.
Avrei l'obbligo o di un controllo ambiente (valvole termostatiche a bassa inerzia) oppure di un controllo di zona (cronotermostato). Il DM 26/05/2015 però mi richiede anche la compensazione climatica... Ma se l'appartamento in questione ha una affaccio (ovest nel mio caso) che non permette un buon funzionamento della sonda esterna? posso derogare l'installazione della climatica?
Lurensh ha scritto:
gio gen 23, 2020 17:30
<domanda retorica ON>La legge prevede deroghe nel caso in cui l'appartamento non abbia esposizione a nord <domanda retorica OFF>?
Lurensh
gio gen 23, 2020 18:49
Ciao NNN,
Hai ragione, non parla espressamente di "deroghe per i casi in cui l'appartamento non sia esposto in maniera ottimale per la sonda esterna". C'è giusto un riferimento al "non tecnicamente realizzabile" al punto 5.2 comma 2 dell'allegato 1 del DM 26 giugno 2015, che però parla di edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare e soggetti a lavori sull'involucro.
Però, giusto per farmi capire: fate installare la compensazione climatica sempre? a prescindere da tutto?
la compensazione climatica è obbligatoria dal 1976, legge 373, art. 5 e 6. Non è il caso neanche di discutere se ci va oppure no.
ilverga
Messaggio da ilverga »
gio gen 23, 2020 19:04
Non ci siamo, però, se mi citi una legge che impone la reg climatica per impianti > 50k kcal/h e Lurensh deve installare una caldaia < 35 kW :mrgreen:
ilverga ha scritto:
ven gen 24, 2020 09:38
Vero. L'obbligo per le caldaie più piccole è stato introdotto successivamente.
Era solo per dire che nel 2020 chiedersi se è possibile derogare l'installazione della regolazione climatica è un po' anacronistico.
E soprattutto mai, dal 1976 ad oggi, il legislatore si è posto il problema se la posizione della sonda dovessere essere rappresentativa.
Anzi, sulle caldaie moderne, connesse ad internet, potrebbe anche non esserci la sonda, e la temperatura esterna essere ricavata o da un'aeroporto o da una stazione meteo ARPA.
