Scusate la domanda da ignorante, volevo chiedere agli esperti cosa deve rilasciare il tecnico quando ripara la caldaia.
Mi spiego meglio, qualche mese fa ho notato delle perdite d'acqua sotto la mia caldaia, ho chiamato il tecnico che mi ha sostituito una guarnizione, ma non mi ha rilasciato niente, nè rapporto di controllo e nè ha compilato nessuna parte del nuovo libretto.
il tecnico deve comunque compilare il rapporto di controllo ogni volta che mette mano alla caldaia, anche se non è sempre tenuto a fare la prova fumi?
altro quesito:
quando viene fatta la manutenzione, il tecnico, oltre a compilare il rapporto di controllo con prova fumi e compilare la relativa parte del libretto, deve rilasciare anche qualche altro documento attestante che è stato fatto effettivamente il controllo manutentivo ed eventuale manutenzione, e non una semplice prova fumi?
rapporto di controllo dopo intervento del tecnico
Re: rapporto di controllo dopo intervento del tecnico
1) Per un cambio guarnizione non mi sembra il caso di far compilare altre scartoffie………
2) Quale documento deve rilasciare? …. direi la fattura
Nel rapporto di controllo c'è tutto quello che deve controllare, se poi spunta le voci e non controlla
non è con altri documenti che dimostra di avere fatto tutto.
Grazie per la risposta.
Nel caso di una riparazione più sostanziosa, però, deve comunque rilasciare un rapporto di controllo anche se non sempre è tenuto a fare la prova fumi?
Ovviamente il rapporto di controllo di cui parlo è quello che è stato introdotto nel 2014, l'allegato II.
Ad esempio per la sostituzione della elettrovalvola gas della caldaia deve rifare analisi fumi….
