isolamento parte del solaio che da su autorimessa
christian619
Messaggio da christian619 » mer set 11, 2019 14:30
Post misto a tema antincendio-amministratore di condominio:
Un condominio ha il piano terra che da per il 50% sulle cantine ed il 50% sull'autorimessa;
vogliono procedere all'isolamento dell'intradosso del solaio del piano terra.
Vogliono isolare solo la parte che da sull'autorimessa
1) L'autorimessa è 200 mq, 6 posti auto -> faccio comunque mettere della fibra minerale così non ho problemi antincendio
2) Chi deve pagare l'intervento? Tutto il condominio o solo quelli che hanno l'alloggio attestato sull'autorimessa?
Re: isolamento parte del solaio che da su autorimessa
Messaggio da Terminus » mer set 11, 2019 14:39
Se si trattasse del tetto, le spese si dovrebbero dividere come da CC.
Il cappotto perimetrale riguarderebbe tutto l'edificio quindi divisione come da millesimi.
Il tuo intervento non è nè l'uno nè l'altro e non riguarda la sicurezza antincendio dell'autorimessa, quindi ai titolari dei box non interessa nulla.
La questione sarebbe tra dividere le spese tra gli effettivi beneficiari (gli appartamenti sull'autorimessa) o tutti i condomini riscaldati, anche quelli soprastanti, i quali però non ne avrebbero alcun giovamento.
Se l'edificio è centralizzato, sarà anche contabilizzato, se è termoautonomo a maggior ragione: gli appartamenti sopra l'autorimessa ne avranno guadagno diretto e penso sia corretto che siano solo loro a pagarne le spese.
christian619
Messaggio da christian619 » gio set 12, 2019 07:42
Grazie del riscontro.
Anche se l'autorimessa non è soggetta a prevenzione incendi farò isolare il soffitto con lana minerale classe A1; la trovi eccessiva come cosa?
(in realtà mi hanno proposto EPS)
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo » gio set 12, 2019 09:37
la fibra minerale in locali chiusi che tendono all'umido la eviterei come la peste, poi vedi tu
christian619
Messaggio da christian619 » gio set 12, 2019 11:37
Si non hai tutti i torti....
stavo ragionando sull'antincendio ma forse il problema non si pone (s < 300 mq; + < 9 posti auto)
