Archivio insalubre: VMC o deumidificazione
christian619
Messaggio da christian619 »
Un cliente ha un archivio cartaceo interrato da 75 metri cubi che presenta
la classica puzza di umidità.
L'umidità è interna; no infiltrazioni no risalita.
Ha già fuso diversi deumidificatori....
Cosa consigliereste?
1) Deumificatore (che portata? basta 1 V/h ?)
2) Una VMC puntiforme (0,5 v/h)
Re: Archivio insalubre: VMC o deumidificazione
No infiltrazioni no risalita è in contraddizione logica con ha già fuso diversi deumidificatori. Da dove viene l'umidità?
christian619
Classico ambiente mal odorante che si trova nei vecchi archivi...
per quello pensavo ad una VMC.....
christian619 ha scritto:
mer set 04, 2019 14:18
Direi di no. Splittone o close control tutto ricircolo, con post elettrico di buona potenza per asciugare.
christian619
NoNickName ha scritto:
mer set 04, 2019 16:00
Ok. Pensavo di dimensionare a 1 vol/h.....
gio set 05, 2019 08:29
E dove lo trovi uno split da 75 m3/h? Fai 10 vol/h che è meglio.
christian619
gio set 05, 2019 08:33
:oops: si in effetti ho detto un po' una belinata :lol:
Abser
Messaggio da Abser »
per l'estate OK split
per l'inverno se non serve riscaldare metterei un ventilatore di estrazione portata 1 vol./h da far funzionare anche per eliminare l'odore di chiuso
Spd
Messaggio da Spd »
Io ho trovato molto efficace l'immissione di aria, più che l' estrazione.
Aumenta leggermente la pressione interna e contrasta l'ingresso di vapore dal terreno, oltre a diluire quello presente nell'aria interna.
Split li eviterei, in quanto deumidificano poco e, abbassando la Temperatura, fanno aumentare la UR e peggiorare le condizioni di conservazione e di comfort.
Meglio ancora immissione ed estrazione da contropareti/sottopavimento. E possibilmente un minimo di trattamento dell'aria immessa per deumidificarla in estate.
Per prima cosa misura UR e T.
