Detrazione caldaia a condensazione + Detrazione split
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM » mer lug 31, 2019 09:32
mi trovo nel caso di pratica enea Ecobonus 2019 per sostituzione vecchia caldaia con una nuova calda a condensazione e fin qua tutto ok,
inoltre ho un vecchio impianto di condizionamento in pompa di calore a split che viene sostituito con un nuovo impianto a split ad alta efficienza,
secondo voi posso mettere in detrazione con pratica per ristrutturazione questi nuovi split anche se ho già la pratica di detrazione come ecobonus la caldaia ??
Re: Detrazione caldaia a condensazione + Detrazione split
Messaggio da ponca » mer lug 31, 2019 15:05
certo, si può fare
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM » gio ago 08, 2019 09:32
certo, si può fare
Per conoscenza vi invio qui sotto la riposta ricevuta da Enea in merito alla mia domanda sulla possibilità di detrarre la caldaia a condensazione con Ecobonus (Riqualificazione energetica) e i condizionatori con Bonus Casa (Ristrutturazione).
Cosa ne pensate ??
"Gentile utente,
la risposta è negativa.
Uno stesso intervento non può essere agevolato con entrambe le forme di detrazione.
Cordiali saluti
ENEA-GI - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza energetica Via Anguillarese 301 - 00123 Roma http://www.acs.enea.it
Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza.”
Messaggio da girondone » gio ago 08, 2019 10:19
finchè no definiranno bene cosa intendono per "intervento" sia detraz che cte sarà un casino
fai prima uno e poi l altro e via
Messaggio da ponca » gio ago 08, 2019 10:48
la risposta che ti ha dato enea mi pare molto discutibile
ma questa è solo la mia opinione
danilo2
Messaggio da danilo2 » gio ago 08, 2019 17:46
Concordo con ponca. Infatti la risposta è sbagliata laddove presuppone "lo stesso intervento" quando invece gli interventi sono due e diversi.
theo62chiocciolinavirgilio.it
