Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61
etec83
Messaggio da etec83 »
Devo certificare delle pareti in blocchi e delle pareti in cartongesso che hanno dei vecchi rapporti di prova valutati con la circolare 91/61.
Ovviamente il progetto approvato è prima del 2007.
Leggendo i rapporti di prova non trovo limiti di altezza.
Mi pare che con la vecchia circolare 91/61 non c'erano limiti di altezza vero???
Re: Certificazioni pareti con vecchia Circolare 91/61
Nella circolare no.
Se non ne trovi neanche nei rapporti di prova, sei a cavallo.
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Riprendo il post: devo certificare una parete in cartongesso costruita presumibilmente nel 2004, di cui ho i rapporti di prova con la circolare 91/61.
Non è mai stato depositato nulla al comando VVF ed il progetto approvato è di quest'anno.
Per certificare la parete posso rifarmi a quei rapporti di prova oppure quella parete non è più certificabile?
Se non hai un parere VVF, ho paura di no.
hoopes
Messaggio da hoopes »
Gmeister ha scritto:
lun lug 29, 2019 15:26
se hai i rapporti di prova con la circolare 91/61 sentiti con il produttore; quasi tutti li hanno rifatti uguali con le norme europee (se più alta di 4 metri hai un problema)
in bocca al lupo
Gmeister
hoopes ha scritto:
mar lug 30, 2019 14:14
in bocca al lupo
E' alta 8,50 m :roll:
Allora o il produttore ha rifatto le certificazioni con tanto di estensione del campo di applicazione per l'altezza che ti occorre (ovviamente con gli stessi materiali e le stesse strutture portanti), oppure dici al cliente che deve rifare la compartimentazione.
Gmeister
Grazie per le risposte, farò un nuovo accesso agli atti per cercare questi certificati, che essendo molto vecchi ed i relativi fascicoli molto alti, spero che la scorsa volta mi siano sfuggiti, perchè questo benedetto muro ha una superficie di circa 1.000 mq.
Grazie come sempre per la disponibilità.
hoopes
gio ago 01, 2019 17:27
alcuni produttori (tanto per non fare nomi, vedi Knauf) hanno dei RdC di riqualificazioni di "generiche pareti in cartongesso" con fascicolo tecnico. così almeno non devi rifare le orditure ma solo le lastre da un lato, se rientri nel campo di diretta applicazione e nel ft.
in bocca al lupo !!
