TIRAGGIO FILTRO FUMO PORTE TENUTA FUMI FREDDI
GMP
Messaggio da GMP » ven lug 12, 2019 16:13
Sul codice di prevenzione incendi commentato paragrafo S.3.4.2 leggo: … si fa altresì osservare che un minore livello di permeabilità interna dei fabbricati, dato dalla presenza di chiusure a tenuta di fumi, può condizionare la scelta di soluzioni progettuali per la realizzazione di compartimenti a prova di fumo: ad esempio, il tiraggio per effetto camino, impiegabile nei filtri a prova di fumo con camino verticale, può risultare notevolmente ostacolato.
Ma il tiraggio del filtro a prova di fumo, non si verifica nel momento in cui apro la porta tagliafuoco? Quindi che sia a tenuta dei fumi freddi o meno, cosa importa? Non riesco a capire…
Re: TIRAGGIO FILTRO FUMO PORTE TENUTA FUMI FREDDI
Messaggio da Terminus » ven lug 12, 2019 16:22
Se hai un edificio a tenuta perfetta all'aria, l'effetto camino desiderato per l'espulsione dei fumi, specialmente se freddi, non si verifica, perchè hai eccessiva resistenza al flusso di aria fresca.
