Protezione tiranti in acciaio
fred2000
Messaggio da fred2000 » gio lug 11, 2019 12:24
Con la vecchia circ. 91/61 mi pare che non era consentito proteggere con vernici intumescenti i tiranti in acciaio ma si doveva ricorrere ad intonaci o coppelle.
Attualmente non trovo scritta una limitazione o divieto per la protezione con vernici intumescenti su tiranti in acciaio.
Qualcuno ha chiarimenti in merito ?
travereticolare
Re: Protezione tiranti in acciaio
Messaggio da travereticolare » gio lug 11, 2019 12:40
Ti dico la mia esperienza:
Non credo che sia un imposizione normativa, ma l'impiego di vernici intumescenti per la protezione al fuoco di tiranti in acciaio è sconsigliata e penso che non si possa proprio applicare, in riferimento al fattore di sezione o di massività sfavorevole (Rapporto tra la superficie esposta al fuoco ed il volume dell'elemento).
Il tirante è un elemento molto snello e la superficie esposta al fuoco è più ampia rispetto al suo volume, di conseguenza assorbirà più calore e raggiungerà, se sollecitato, la sua temperatura di collasso in circa 10 minuti (se non prima).
Per questi motivi e consigliabile utilizzare coppelle o intonaci antincendio.
Messaggio da Terminus » gio lug 11, 2019 12:43
Non credo vi siano limitazioni.
Tutto sta a trovare il produttore che abbia a catalogo un prodotto per tale impiego, debitamente documentato e di cui il professionista possa fidarsi per la propria certificazione analitica.
fred2000
Messaggio da fred2000 » gio lug 11, 2019 13:06
Grazie per la risposta celere e qualificata.
Avevo infatti valutato la possibilità di usare i Nomogrammi ( con o senza protezione ) entrando con il fattore di sezione per il mio tondo in acciaio e trovando il tempo massimo di esposizione in base al coefficiente di utilizzo della sezione.
Fino a circa 10-15min. riuscivo a starci dentro ma se voglio almeno 60' sono problemi anche con le vernici.
A questo punto mi era venuto i dubbio che comunque non era consentito usare vernici per i tiranti.
Vedrò di convincerli di usare coppelle.
