Aggregato compatto e legge 10
markus_81
Messaggio da markus_81 »
Come inserire nell'impianto la presenza di un aggregato compatto, quelle macchine che fanno ventilazione raffrscamento riscaldamento a tutt'aria con un unica unità dotata anche di recuperatore di calore?
Re: Aggregato compatto e legge 10
markus_81 ha scritto:
mer lug 10, 2019 07:27
Inserire DOVE? L'italiano è importante.
Devi inserirlo in un progetto di impianto di un software?
Si tratta di un rooftop?
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
markus_81
la macchina è questa
https://www.exrg.it/Compact-P_1_0_10_1____0
inserirlo come impianto a servizio di un fabbricato in ec700
rai fare quello che puoi
inserendo una pdc caldo fretto una vmc ecc
le uni ts hanno i lori limiti
mer lug 10, 2019 11:19
E' un bel casotto.
Se mi dai la mail, ti giro come l'ho fatto io.
Dipende poi se hai il pretemperamento.
markus_81
grazie, ti mando la mail in privato... volendo ci potrebbe essere la possibilità del pretemperamento geotermico ma eviterei altri incasinamenti...
a me avrebbero detto di mettere un impianto autonomo di ventilazione con recupero di calore secondo i dati della macchina, mettere un impianto autonomo aria-aria con pdc per riscaldamento e raffrescamento sempre con i rendimenti da scheda tecnica e una pdc aria-acqua per l'acs.
Può essere corretto ? trattare ogni "pezzo" come impianto separato ?
direi di si
a livello 11300 la devi "spezzettare "
markus_81
L'assistenza edilclima mi ha detto così :
è un recuperatore di calore termodinamico. Questo calcolo non è attualmente gestito dalle norme, di solito consigliamo di inserire una ventilazione meccanica separata e di mettere nelle caselle relative al rendimento mensile noto del generatore il COP della pompa di calore moltiplicato per 100.
Non ho capito dove dovrei mettere quel valore del cop moltiplicato 100
